Problème pour sortir une boite sur espace III 2.2 dci
loldu34
Message non lu par loldu34 »
Bonjour a tous,
j'ai cherché dans les tuto mais je n'ai pas trouvé mon bonheur je refais l'embrayage sur mon espace et impossible de sortir la boite.. si je descend je suis bloqué par le berceau et si je remonte le moteur c'est le support de boite qui géne (rondelle cannelée qui bloque) quelqu'un a-t-il eu le cas et a-t-il résolu son problème. je suis preneur de toute suggestion.
Merci par avance
Espace III Expression 20012.2 dci
Re: Problème pour sortir une boite sur espace III 2.2 dci
Il faut basculer la boite et faire tourner la boite, c'est le même bazar sur le 2.2 DT.
Il faut aussi déposer le support de la boite .
Il me semble que l'on a du en parler il n'y a pas longtemps, mais je ne peux le garantir :oops:
Bonojur
je confirme :mrgreen:
avec les images en prime, :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20400
