J'ai donc commandé et remplacé la valve de ralenti, et le potentiomètre capteur de position du papillon (je l'avais un peu abîmé en forçant pour desserrer la sonde lamba)sans savoir lequel de ces 2 composants était réellement défectueux!!
Mais comme il fallait de nouveau défaire les fixations moteur pour le descendre un peu et accéder à l'ensemble boitier papillon et au collecteur d'admission, j'ai préféré assurer en changeant les 2 pièces. ( profité du fait des les trouver sur le net pour 59 € port compris!).
Et là le plaisir
Une petite galère dans l'opération tout de même pour repositionner les fixations moteur ( j'ai utilisé un cric rouleur pour descendre le moteur, mais pour refaire correspondre les trous je me suis fait une bonne suée).
J'attends de rouler un peu plus maintenant pour voir si tout reste OK.
A Bientôt pour la suite.
