Problème au niveau ventilation...
Gilles68
Finition : Alizé
Message non lu par Gilles68 »
Hello,
C'est de nouveau moi :oops: ... mon Espace II Diesel a un problème au niveau de la vitesse 3 du ventilo... en fait, la vitesse 1, 2 et 4 fonctionnent... mais plus la 3... savez-vous comment cela se répare? Un fusible aurait lâché ou c'est un autre problème?
PS: Ce weekend... j'ai aspiré l'intérieur... et lavé l'extérieur... mais pas encore tout fini... j'prendrai des photos un de ces 4 quand ce sera fini :lol:
Merci d'avance pour vos réponses :wink:
Renault Espace II Diesel de 1995 - 284000 kms - Bleu foncé - Très pratique pour y mettre les VTTs tout en un sans les sièges arrières... et pour les trajets à la déchetterie... promener le chien... (Récent changement de capot pour un en meilleur état, pot d'échappement, rotules de direction intérieures x 4, plaquettes arrières, reconditionnement des étriers arrières - changement des joints etc..., batterie changée aussi etc...)
Voiture passion: 406 coupe 3L V6 SE Rouge Lucifer et cuir noir montée sur jantes AZEV Type M de 18", ressorts d'amortisseurs Eibach (-25mm), amortisseurs Bilstein, durites de freins en acier Goodridge, échappement custom Longlife (Angleterre) depuis le pot catalytique, freins Brembo de série... que du bonheur!
Re: Problème au niveau ventilation...
regarde ici http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#3
hésite pas à te servir de la fonction Image, plein de post sur le II en parle déja :wink:
bonne lecture
Gilles68
Finition : Alizé
OK... merci :wink:
Marcel CULLUS
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
finition : Alcantara
Message non lu par Marcel CULLUS »
Cherche du côté du relais. C'est sûrement une cosse qui a charbonné ; c'est récurrent sur l'Espace II
Marcel CULLUS, Bruxelles
Espace II RT 2,1tD 1993, ABS, Airco. 800.000 km. Interdite de circuler à Bruxelles ! En attente de devenir Oldtimer.
Espace IV 2.0dCi 150CV, 365.000 km
