voilà mon soucis:
je ne parviens pas à entrer la clé a fond dans le neiman; il manque 3 ou 4 mm.
bon la voiture est a 700 mètres de chez moi... c'est mieux qu'à 30km
la colonne de direction n'est pas bloquée, et d’ailleurs elle ne se bloque pas en essayant difficilement de tourner le volant
j'ai mis du dégrippant mais ça ne change rien
j'ai tapoté la clef au fond pour essayer de débloquer ce qui gène, mais rien n'y fait.
qu'est ce qui bloque? ça sert a quoi le trou au bout de la clé?
et si je coupais le bout de ma clé ou bien mettais un coup de scie a métaux pour ouvrir le trou (ou lumière) jusqu'au bout?
dans le cas où le neiman est hs... il se démonte sans soucis ou bien on a besoin de la clé comme sur les barillets de porte?
faut dire que cet hiver j'ai eu un coup la surprise de ne pas pouvoir retirer la clef complètement
comme si quelque chose la retenait (c'est peut etre ça qui bloque ma clé aujourd'hui!?)
en forçant un peut je l'avait retiré et j'ai lubrifié dans le barillet...
ça allait depuis, mais je pense maintenant que c'était une 1ere alerte!
