[RESOLU] Ouverture avec carte impossible suite debr batterie
Publié : 01 juil. 2012, 16:47
Bonjour à Tous,
Ce matin j'ai fait mon premier entretien sur ma nouvelle auto (vidange + filtres huile / air / habitacle).
Pour remplacer le filtre à air, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que celui de déposer la batterie et donc, de la débrancher. Grrrrr !
J'ai réinitialiser les vitres électriques et le code autoradio. Tout est OK.
En revanche, j'ai constaté que la carte que j'utilisais jusqu'à présent et qui fonctionnait parfaitement ne permettait plus ni l'ouverture ni la fermeture des portes. Le démarrage du véhicule avec cette carte est quant à lui opérationnel.
Mon double de carte fonctionne lui parfaitement.
J'ai fait un échange de piles entre les deux cartes. Le problème persiste. Cela ne vient donc à priori pas des piles d'autant plus que le voyant s'allume sur la carte. J'élimine du coup également les problèmes internes à la carte (contacteurs dessoudés).
A moins que cela soit une coïncidence malheureuse, mais je suis quasiment certain qu'il y a un lien entre le débranchement de la batterie et le problème que je rencontre maintenant.
Selon vous, Y a t-il une procédure d'appairage (initialisation) entre la carte et la voiture ?
Merci d'avance pour votre aide.
