[RESOLU] Ouverture avec carte impossible suite debr batterie
- Totaly_espace
- Finition : Emotion
Bonjour à Tous,
Ce matin j'ai fait mon premier entretien sur ma nouvelle auto (vidange + filtres huile / air / habitacle).
Pour remplacer le filtre à air, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que celui de déposer la batterie et donc, de la débrancher. Grrrrr !
J'ai réinitialiser les vitres électriques et le code autoradio. Tout est OK.
En revanche, j'ai constaté que la carte que j'utilisais jusqu'à présent et qui fonctionnait parfaitement ne permettait plus ni l'ouverture ni la fermeture des portes. Le démarrage du véhicule avec cette carte est quant à lui opérationnel.
Mon double de carte fonctionne lui parfaitement.
J'ai fait un échange de piles entre les deux cartes. Le problème persiste. Cela ne vient donc à priori pas des piles d'autant plus que le voyant s'allume sur la carte. J'élimine du coup également les problèmes internes à la carte (contacteurs dessoudés).
A moins que cela soit une coïncidence malheureuse, mais je suis quasiment certain qu'il y a un lien entre le débranchement de la batterie et le problème que je rencontre maintenant.
Selon vous, Y a t-il une procédure d'appairage (initialisation) entre la carte et la voiture ?
Merci d'avance pour votre aide.
Dernière modification par Totaly_espace le 02 juil. 2012, 21:23, modifié 1 fois.
Actuellement en Espace IV 2.0 dCi 150 - 2007 - 193.000 kms
avant en Espace III 2,0 16V RXE - 1999 - 180.000 kms
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Re: Ouverture avec carte impossible suite débranchement batt
bonjour,
est-ce qu'il sagit d'une carte "mains libre"?
fafa1107
- Totaly_espace
Non. Il s'agit d'une carte normale (2 boutons). Je reprécise, le démarrage véhicule fonctionne normalement...
- fafa1107
- Année : 2015
Essai de remettre ta carte dans le lecteur et attend quelques secondes pour que la resynchronisation de carte se fasse automatiquement
si sa ne marche pas je crains que tu ne soit obligé de passer par la case "valise" pour avoir un diagnostique de ta carte voir la reprogrammer pour la gestion des ouvertures
a savoir: c'est pas parce que tu arrives à démarrer que ta carte fonctionnera obligatoirement pour ouvrir les porte, la pile qui est dans ta carte ne sert QUE pour ouvrir ou fermé ta voiture, pour le démarrage il sagit d'une électronique codée fonctionnant sans pile permettant de commander l'antidémarrage
Dernière modification par fafa1107 le 02 juil. 2012, 20:12, modifié 1 fois.
fafa1107
- Totaly_espace
Résolu !!
J'avais fait cette manip' mais en laissant la carte seulement quelques secondes. Là, j'ai laissé tourner le moteur 2 ou 3 minutes, et tout est rentré dans l'ordre.
En tous cas un grand merci pour votre aide.
PS : Je m'étonne tout de même que seule une carte ait été impactée ??? Mystère mystère...
- fafa1107
- Année : 2015
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
fafa1107
- Finition : Intens
Totaly_espace a écrit :Résolu !!
Si il n'y avait que ça comme mystère, ça irait encore :p
