centralisation
espace2i
centralisation
Message non lu par espace2i »
bonjour a tous voila j ai un probleme de centralisation quan j'ouvre avec ma clef toute les portieres s'ouvre sauf la passager et quand j ouvre par le coter passager elle s'ouvre toutes sauf la chauffeur :roll: et je comprend rien.
https://fichiers.passion-espace-club.co ... metrie.doc
Modifié en dernier par spproust le 08 juil. 2019, 00:49, modifié 1 fois.
Raison : changement du lien
phil
Re: centralisation
Message non lu par phil »
peut etre que tes moteurs sont legerement grippés . essayes de mettre un peu de degrippantet vois si ça va mieux .
PASCAL
Re: centralisation
Message non lu par PASCAL »
Tu doit mettre la clé a l'envers.... :mrgreen: .....Je plaisante !!!
espace2i
Re: centralisation
mdr pascal et je vais essayer ca phil merci de m'avoir repondue c est cool
MASSE Francois
Année : 1992
Re: centralisation
Message non lu par MASSE Francois »
En effet, il s'agit d'un grippage de électro aimant, il faut soit les huiler, soit les changer, on en trouve dans les casses auto sur Espace, R 25 ou R 21 et érifier les différentes tiges d'ouvertures pour voir s'il n'y a pas de frottement.
Cordialement
Francous Massé
[quote="espace2i";p="13290"]bonjour a tous voila j ai un probleme de centralisation quan j'ouvre avec ma clef toute les portieres s'ouvre sauf la passager et quand j ouvre par le coter passager elle s'ouvre toutes sauf la chauffeur :roll: et je comprend rien[/quote]
Aldo 68
Re: centralisation
Message non lu par Aldo 68 »
je pense que les pompe c'es les meme que sur la serie 1 j'en avais une qui ne repondais plus du tous :
-je l'ai deliquatement demonté ( ouvert le petit boitier en plastique au couteau , gaffe au doit)
-j'ai mis du degripant sur le petit moteur laissé agir quelque minute
branche en direct quelque minute sur la batrie dans un sens et puis dans l'autre
-remonté la pompe et refermez le boitier avec du chaterton
-remonté rebranche et ca remarche ( plus besoin de rachetez de nouvelle pompe de centralisation qui ne doive pas etre donne)
Voila comment redoné une seconde vie au pompe de centralisation ( astuce lus sur un site de R25)
[b]Alain et Agnes
Espace 2.1Td de novembre 1990 avec 298.000km [/b]
espace2i
Re: centralisation
merci je vais mi pencher cet apremidi merci encor a tous
