Je tombe le moteur !!!!
zygraal
Message non lu par zygraal »
Bonjour.
Suite à ma mésaventure après l'achat de mon 2.2 dci 130 (https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=19975) et que j'ai toujours, je me décide à sortir le moteur et le réparer.
Il fonctionne bien pour le moment mais je ne vais pas rester comme ça.
Si j'ai de la chance, joint de culasse en vue avec les inévitables kit de distribution etc....
Si pas de chance, la culasse est HS et là, ça se complique (et se paye + cher)
Tout ça pour une confirmation suite à la lecture du sujet https://www.passion-espace-club.com/view ... er+2.2+dci vu sur le forum de l'espace 4,
je pense en profiter pour changer les coussinets de bielles.
Pertinent ou non ?
Sinon, je pense le faire courant Aout, et je pense prendre des photos de toute la réparation pour les poster (ou du moins les mettre à disposition si c'est possible) afin de peut être enrichir
ce super forum !
Grand Espace 2.2 dci 130 Expression de 2000 type JE0KL5 avec 190000 km
Espace 1 ph.1 2000 TSE (vendu) - Aucun soucis avec, juste la conso essence mais à l'époque c'était raisonnable
Espace 1 ph.2 Turbo-dx (vendu) - Qq pb avec l'alternateur, plus de clim mais increvable !
Pontiac Trans Sport 3.8l gpl (vendu pour pieces) - 1 an puis boite auto HS
Espace 2 Turbo-D (vendu) - Une durit LDR HS en voyage sinon aucun soucis, très fiable
Grand Espace III 2.2 dci 130 Expression 2000 (en cours) même pas un 1 an, culasse HS ! déçu ! Réparé...pour l'instant ça roule.....
Suzuki 650 Burgman pour la bosse et le plaisir......
Re: Je tombe le moteur !!!!
Bon courage
zygraal
Bon courage
Oui merci, ça va pas être de la tarte.....
Sinon pour....
Pertinent ou non ?
.......quelqu'un a un avis ????
chris du 90
je te confirme qu il y a du boulot
j ai eu le meme soucis sur un 2.2td de 1997 ,au debut je pensais que c etait le joint de culasse
donc j avais sorti le moteur puis demonter la culasse pour la faire controler , et la le gars me dit que la culasse est hs (degouter)
la culasse etait hs (fissure au niveau d une soupape) et la culasse en neuve m avais couter 800€ avec le joint et les vis
bon courage pour ta reparation et n oublie pas la RTA ,elle tres utile
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Bien sûr tout le monde sera intéressé par un tuto de ce type
Pour info j'ai un copain, plutôt bon mécano, qui a changé ses coussinets en 3 heures
Cela me semble une obligation de le faire si on en juge tous les problèmes annoncés à ce niveau sur les 2.2 DCI
Bonne continuation et à te lire
zygraal
Ok . J'ai bien sur la RTA.
J'attaque le mois prochain.
Merci pour les infos.
philgreg
Message non lu par philgreg »
ESPACE35 a écrit :Salut
...Pour info j'ai un copain, plutôt bon mécano, qui a changé ses coussinets en 3 heures...
Chapeau bas au copain mécano...il change les coussinets moteur en place...la manip serait intéressante à connaitre.
Il faut quand même avouer que les Espace 3 et en particulier les Dci 130, même s'ils ne sont pas très fiables, ils nous apprennent à nous surpasser. :mrgreen:
lutteurfou
:shock: :shock: il a toujours un cocart au cligno droit ton camion?? :mrgreen:
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
ESPACE35
Bah c'est ce qu'il m'a dit
je crois qu'il doit recommencer pour un Espace 4
Si ce n'est pas du bluff je ferai un retour de sa technique
a+
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Je vais peut être m'avancer... mécaniquement parlant par en dessous sans dépose du moteur cela doit être "faisable"....
Mais est-ce vraiement ... raisonnable?
Dans ma jeunesse lorsque j'avais un copain "mecano"... avec qui je "trainais"... il m'avait expliqué que quand on change les coussinets... il faut sortir le vilo afin de netoyer les conduits qui amène l'huile..(fil de fer et souflette...) car quand il y a un coussinet..ou plusieurs qui "coulent".. il y a une raison... et cela évite de remonter des neufs avec des débris dans les circuits du vilo qui à la longue finiront par se manifester tôt ou tard...
Mais ce n'est que mon avis du temps ou je bricolais 4L et Simca 1501..
Les coussinets peuvent se changer moteur en place sur le 2.2 DCI ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=17534
Même si le sujet d'Orval concerne un IV, le 2.2 DCI reste un 2.2 DCI ;)
zygraal
Je suis plutôt d'accord avec ceci, ce qui pourrait être confirmé par une doc technique complète du moteur concerné avec le schéma de lubrification du bloc par exemple....
L'année dernière, un vendeur sur Ebay proposait une copie du manuel technique complet et original de Renault sur l'espace 3 diesel pour 20-30 'euros.
Je ne l'ai pas acheté et je le regrette maintenant...
Si quelqu'un a vu passer ça...
A moins que ce soit une offre bidon.....
blacksamourai
MP
Lien de parrainage Allbebrid
Ces copies sont parfaitement illégales ! On peut d'ailleurs trouver des originaux pour le même prix ! Faut juste chercher (longtemps !)
lutteurfou
Franchement, rien de mieux que le bouquin,
Une version électronique, c'est pas top lorsque l'on a du cambouis sur les mains...
Bonjour Michel,
J'ai acheté cette version sur La Baie lorsque j'ai acheté mon camion ! C'est ce que je fournis par mail et en privé à ceux qui le me demandent ! :wink:
Entretemps, je l'ai imprimée, mais ne m'en suis encore pas servie réellement.
philgreg
Et comme ça c'est mieux? :wink:
lutteurfou
:shock: pourquoi t'as racheté le même de couleur identique juste pour un cligno :mrgreen: :lol:
Oui c'est mieux, j'aime bien cette couleur en plus.
