[résolu]LEVE VITRE AV PASSAGER
Publié : 16 juil. 2012, 14:44
par noamatheo
je suis embete depuis quelque temps je n'arrive plus a remonter le vitre cote passager que ce soit avec le bouton place cote conducteur ou passager.
du coup j'ai change le bouton leve vitre passager cote conducteur mais tjs le meme symptome.
j'ai defait les habillages de portes de chaque cote afin de verifier la connectique et rien
Meme sur les prises entre chassis et portes, defait le soufflet et la pas de cable coupe
Me reste que le bouton cote passager a changer
Merci de vos commentaires
Re: LEVE VITRE AV PASSAGER
Publié : 16 juil. 2012, 14:46
par dom89
Bonjour et bienvenue :wink:
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider :wink:
Pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
regarde dans les tutos du III ,il y a une méthode de nettoyage des commandes avant de les changer :wink:
@ Bientôt :mrgreen:
Publié : 16 juil. 2012, 14:50
par noamatheo
porte droite ou gauche
merci je vais mettre a jour ma signature
Publié : 16 juil. 2012, 14:56
par dom89
merci pour la signature :wink:
regarde ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=16891
ou fait un essai avec les boutons arriéres (identiques aux commandes passager )
Publié : 16 juil. 2012, 15:06
par noamatheo
non je crois pas car les prises arrières n'ont que 5 broches alors que celui passager en a 6 aussi
Publié : 16 juil. 2012, 15:13
par dom89
si c'est les commandes de couleur rouge ont peut les intervertir
au pire ceux de laguna phase 1 serie 1 ou laguna phase 1 serie 2 sont identiques :wink:
Publié : 16 juil. 2012, 15:15
par noamatheo
desole tu as raison ce sont les memes,du coup j'ai essaye et mon bouton fonctionne
mis a part retrouve un bouton cote conducteur, car celui que j'ai recuperer vient de la casse mais sur un Espace 3 moins recent
Publié : 16 juil. 2012, 17:34
par dom89
tu as cliqué sur le lien que je t'ai mis plus haut :?:
essaye l'astuce avant de faire le tour des casses ,toute la manip est bien expliquée :!:
Publié : 16 juil. 2012, 17:40
par noamatheo
je fais ça demain g plus de dégrippant a la maison et plus de bombe air sec pour pc.
Mais d'apres le type de la casse tout les boutons ont ete teste.....
merci pour le lien
Publié : 16 juil. 2012, 18:01
par noamatheo
je tenais a preciser une chose,
mon moteur leve vitre fonctionne j'ai branche le 12v en direct de la batterie au moyen de 2 fils et celui fonctionne tres bien,
y 'a t'il un relais pour le leve vitre
Si vous avez un schema elec du systeme leve vitre je prends
merci encore
Publié : 16 juil. 2012, 18:30
par dom89
pour le shéma pour ton modéle mutipléxé , je n'ai pas :(
:idea: à par cela ,tu peux intervertir les caches de ton bouton ,nouveau et ancien modéle
Publié : 16 juil. 2012, 19:13
par noamatheo
ok j'essaie demain et te dis ca
merci ;-)
Publié : 16 juil. 2012, 21:09
par noamatheo
bon,
je viens d'intervertir les têtes de chaque boutons et maintenant aucun des deux ne fonctionnent mais je ne peux que descendre la vitre avec le bouton passager
Cdlt
Publié : 16 juil. 2012, 21:15
par noamatheo
reste plus qu'à refaire la tournee des casses maintenant......
Publié : 21 juil. 2012, 09:28
par noamatheo
apres avoir trouve un autre bouton en etat de marche , rien ne change , je peux seulement baisser la vitre cote passager qu'avec le bouton rouge plus avec le blanc aussi....
comprends plus rien
Publié : 21 juil. 2012, 21:08
par noamatheo
sinon g trouve le schema electrique sur la RTa mais pige pas trop
Publié : 26 oct. 2012, 00:05
par noamatheo
PRB Resolu
Cable alimentation rompu dans le faisceau de porte conducteur
merci pour ton aide eclairée
Publié : 26 oct. 2012, 05:28
par dom89
pourtant tu avais vérifié au démarrage :?:
merci du retour
titre édité
