Changement rotule de direction
fafa1107
Année : 2015
Message non lu par fafa1107 »
je dois partir d'ici deux semaines en vacances donc pour être sur de mon véhicule je l'ai emmener jeudi dernier chez mon petit garagiste du coin pour qu'il me fasse une petite révision avant de prendre la route (6000 km aller retour).
Sa fesait pas 30 minutes que j'avais laisser la voiture au garage que mon portable sonne et le garagiste me dis : "tu peux revenir rapidement j'ai un truc à te montrer?"
Donc je fais demi tour, j'arrive au garage, je vois la voiture qui est en l'air et mon petit mecano qui m'attend et là il me demande : "ta pris un coup sur la roue gauche?" :shock: :shock: :shock: je lui réponds: "ba non pourquoi?" et là il me fait voir la rotule de direction avec un jeu d'enfer et il me dit "faut que tu changes sa avant de partir" :( :( :( mais le probleme c'est qu'il est un peu surchargé en ce moment et il me dit "commande t'es pièces sur internet, montes les rotules et ramène moi le véhicule je te ferais le parrallélisme (on est à 500 m du garage)"
j'ai commandé les pièces, les ai reçu ce matin en voici la preuve:
Donc n'ayant jamais changer ce genre d'organe j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvais me donner la marche à suivre, les choses à faire et à ne pas faire, les précautions à prendre enfin la totale quoi
je vous remerci d'avance des réponses que vous m'apporterez.
fafa1107
tonym
Re: Changement rotule de direction
Message non lu par tonym »
tu veux le faire toit meme ou par un garage ? le faire soi meme ca peut etre chaud s'il reste bloqué comme le mien. il a été passé au chalumeau pour le sortir.
il vaut mieux faire les 2 en général et faut faire donc la géometrie complète pour repartir sur de bonne base.
david.genthier
Année : 2005
Message non lu par david.genthier »
Bonjour fafa,
Je t'envoi en MP la doc technique en espérant que ca puisse t'aider.
Bon courage et bonnes vacances.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
fafa1107
Année : 2015
Bonjour et merci à tous deux pour vos réponses et la doc (qui m'a été bien utile :D )
donc j'ai changé les DEUX rotules sans soucis majeur si ce n'est la différence de longueur entre les anciennes rotules et les nouvelles. Pour compensé j'ai mesuré sur un établi la distance entre l'axe fileté de l'ancienne rotule jusqu'a son bout qui se fixe sur la tige fileté (6 mm d'écart entre les deux distance) et du coup je les reporter sur la tige fileté qui vient de la crémaillère. Mais bon je vous rassure demain matin à 8 h tapante elle est chez mon petit garagiste pour une géométrie complète.
Par contre c'est vrai que j'ai eu de la chance qui sa ne soit pas gripper mais j'avais quand même prévu le coup en prenant le chalumeau du travail.
Encore merci pour vos réponses qui m'ont bien servi ce soir
ps: temps pour efféctuer l'opération 1 h avec les mesures
fafa1107
david.genthier
Année : 2005
Content pour toi que çà est marché sans de trop gros effort.
Bonne route et bonnes vacances.
