démontage sieges avant
Salut à tous,
Je veux mettre des housses sur mes sièges avant, quelqu'un a-t-il une combine pour accéder sous les sièges ou faut-il démonter ceux-ci pour fixer la housse en-dessous.
Et s'il faut les démonter est-ce facile, je n'ai pas trouvé de photos à ce sujet.
Merci de vos réponses.
Espace III 2,2 dt - JEOH05 - mise circulation 22/09/1998 - import Allemagne - 211000KM Gris
Re: démontage sieges avant
Cela peut se faire sans déposer les sièges avant , même avec des sièges avant tournant. Le seul souci réel sera tes accoudoirs avants si tu en as.
Pour le démontage des sièges, ce n'est pas les sujets qui manquent (cf les nombreux sujets sur l'auditorium et autoradios , ou celui du nettoyage des sièges avant ...)
Merci à toi,pub2n a écrit :Bonjour
Oui, j'ai des accoudoirs, mais il y possibilité de faire une ouverture sur la housse pour les passer.
Par contre pour accéder sous le siège afin d'arrimer les crochets de la housse, ce n'est pas évident car on peut à peine y passer la main !!!
Je vais regarder selon tes indications si je trouve les photos pour le démontage des sièges.
Merci encore.
Pas besoin de photos
Je démonte les miens en 10 mn maxi par siège
tu recule à fond ton siège
tu vas voir à l'avant de tes rails 1 vis à étoile par rail
tu devisses (elles sont longues mais si pas grippées c'est vite fait)
Ensuite tu avance ton siège à fond, et par la porte arrière tu vas voir 3 ou 4 vis (les mêmes) sur l'arriere les rails
rebelote
ensuite ton siège est libre
Attention à ne pas le brusquer il y a des fils air bags voire ceinture
a+
rebelote
a+
Merci Espace35,
Tu m'as pris de court.............Ca y est je l'ai fait sur un siège cet-après, merci en tous cas de m'avoir répondu, c'est sympa !
Demain j'attaque le deuxième.
Merci à tous.
Merci à tous.
Pas de quoi
forum génial dont la philosophie est "entr'aide"
Donc quand je peux aider --->pas de soucis
bon courage
bon courage
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Je suis en train de démonter les sièges avant également.
Je fais ceci pour démonter, laver, recoudre le tissu des sièges.
Je prévois d'amener les sièges à l'appartement, pour rénovation.
Là, j'ai débranché la batterie car je vais devoir débrancher l'air-bag des sièges, ainsi que le système de prétension des ceintures de sécurité.
Ai-je bien fait ?
Pour démonter le siège conducteur, j'ai trouvé deux vis à tête torx sur un rail, et 3 autres sur l'autre.
Sur ces 5 vis, 4 vont se démonter normalement.
Mais une a juste fait un quart de tour et n'a pas voulu faire + (elle est bloquée dans le sens desserrage)
Je l'ai resserrée, desserée à nouveau, et l'ai noyée dans du dégrippant. Idem pour les autres vis.
Je vais attendre ce soir, ou même demain pour la suite.
J'ai lu ici-même un sujet sur le démontage des sièges, et ai un peu la trouille de tomber dans une galère
A++
Ai-je bien fait ?
A++
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Tu as pensé à nettoyer le pas de vis sous la voiture
- jossmho
Merci Yann de l'astuce, mais j'ai oublié de cocher 'M’envoyer une notification lorsqu’une réponse a été publiée' et ai raté ta réponse ...
Heu non, je n'ai pas pensé à ça ... mais finalement, avec du temps et du WD40, j'ai pu passer ce 'dur' et la vis a été de plus en plus facile a dévisser.
En fait, le dur était une zone de frein filet.
Ptite question :
Je graisse un peu les vis avant de les remettre en place ?
PS1 : Galère à démonter, le tissu des sièges
PS2 : Fabriqués en Espagne, super biens conçus !! (trop bien peut-être )
Ptite question :
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Pas de soucis , c'est surtout pour toi
Un peu de graisse "Hydrophobe" ou "Marine" ne serait pas un mal effectivement
J'en déduis que tu en profites pour laver les housses
- jossmho
Oui exact
Mon but premier était de démonter les sièges, afin par la suite, de démonter les housses, les passer à la machine, les recoudre et enfin les remonter.
Là je galère sur le démontage de la housse conducteur.
Au niveau de la mousse sur la partie assise, il y a deux tiges métalliques (dans le sens avant/arrière) qui retiennent la plaque de tissu par un système de boucles en tissu elles aussi.
Pas facile d'expliquer.
J'arrive de chez le concessionnaire Renault qui fait la maintenance de mon véhicule d'entreprise, je lui ai parlé de ce problème de déhoussage.
Et bien auparavant, ils faisaient la sellerie chez Renault !!
Il m'a demandé de lui amener le siège cet après-midi .. il va y jeter un oeil.
Prix d'un siège neuf Espace III (JEOP) de 1999 : dans les 500 euro.
Il m'a dit également qu'ils vendaient (dans la limite des stocks), des housses neuves d'origine.
Je suis passé à la casse ce matin également : aucun siège de dispo
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Tout se dégrafe et se déclipse
Les agrafes ( a récupérer ) qui tiennent le tissu sur la mousse s'ouvre avec une petite pince a bec fin
Tu dois parler de la partie derrière la manette d'inclinaison du dossier... faut démonter cette dernière...
- jossmho
Oui, j'ai gardé les agrafes
Je vais voir de suite ce dont tu me parles (la poignée)
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Alors voilà une des deux (ou trois) tiges qui m'empêche de libérer le bloc tissu de l'assise conducteur.
On voit bien la boucle (blanche) de tissu qui amarre la plaque de tissu 'assise' à cette tige.
Photo vue de l'arrière du siège conducteur.
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Justement... quand tu déshabille la mousse... tu verra que le tissu est tenu aussi par des agrafes rondes ( les mêmes que tu a déjà enlevé ) sur ces tiges...
- jossmho
En parallèle, je n'arrive pas à enlever ces deux bitonios de blocage de l'appui-tête.
Ils font un début de rotation sur eux même, et plus rien
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Ok, je regarde ça de suite
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Eux par contre... plus le souvenir comment ils se démontent...jossmho a écrit :En parallèle, je n'arrive pas à enlever ces deux bitonios de blocage de l'appui-tête.
- jossmho
Attends, j'ai trouvé une agrafe cachée (pour la tige)
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Ahahhhhhhhhhhhhhhhh !!
Je t'ai vu !!!
Merci bien
Je continue à virer celle là, et ses dernières copines !!
Je t'ai vu !!!
Merci bien
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
En fait ... Tout le tissu tient uniquement à la mousse (super mousse d'ailleurs) par un système d'agrafes !!
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
jossmho a écrit :En fait ... Tout le tissu tient uniquement à la mousse (super mousse d'ailleurs) par un système d'agrafes !!
Oui c'est bien çà !
Pas de colle !
- jossmho
Resalut
J'arrive du garage Renault !
Même pas 10 minutes pour enlever tous les tissus du siège conducteur !!
Le mécano m'a montré et on a coupé à la pince coupante toutes les petites agrafes arrondies qu'il restait.
Il m'a déconseillé de les remplacer par des serre-câble en plastique.
Lui, à l'époque, il utilisait des agrafes pour clôture (jardineries, magasins de bricolage)
Du coup, je suis allé dans un Mr Brico à côté de chez moi, et finalement, j'ai acheté du fil métallique gainé dans du plastique vert foncé (pour les clôtures aussi).
Je verrai bien si le remontage se passe bien.
Je viens de dépoussiérer l'armature du siège conducteur. La voici :
Dernière modification par jossmho le 20 févr. 2015, 03:17, modifié 2 fois.
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Un tuto pour une autre voiture :
http://www.club205gti.fr/site/index.php ... rie-2.html
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Voici les mousses !!
Les ronds rouge indiquent l'emplacement d'une agrafe.
Entier:
Dossier:
Assise:
Entier:
Dossier:
Assise:
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
