j'aurais voulu savoir si le changement du filtre à air sur un espace 2.0L 16 était difficille ?
Renault conseille d'allez voir son garagiste. C'est vrai qu'on est loin du Filtre Stantard qui s'enleve facilement.
Filtre à Air
Re: Filtre à Air
Peux-tu me donner le type de ton véhicule ?
Re: Filtre à Air
Un peu chiant mais possible, il se trouve derrière le moteur.
1) enlever la boite à air
2) le filtre est dans une boite plastique, 2 vis en haut, elles ne peuvent pas tomber (Il faut juste un tournevis assez long) juste emboité en bas.
Pas de piège, environ 20 mn de main d'oeuvre
Un conseil, ne pas faire moteur chaud, ça brule le bide.
Re: Filtre à Air
Oyez oyez !
Voila c'est fait !
Effectivement aucun piège. Merci pour ton aide
Voila c'est fait !
