Réparation bas de caisse hs
vince13
Message non lu par vince13 »
salut a tous....
je ne suis pas rendu sur le forum depuis bien longtemps, puisque tout allez bien sur mon espace ...jusqu’à une erreur de conduite.
résultat bas de caisse (droit) passager complétement défoncer.
je n'est pas trouver de post a ce sujet d’où mes quelques questions:
comment se démonte le bas de caisse? (tout a l'air coller genre colle pare brise).
le remplacement est il facile ou alors il faut tomber toutes les ailes avants et arrières, sachant que je n'est pas trop de notion de carrossier! :(
dernière question
y a t il une personne ayant un bas de caisse a vendre?(couleur gris de préférence mais sinon c'est pas grave).
merci d'avance a tous...
[u][i][b][color=red]Espace III, 2.2DT 12Soupapes, finition R.X.T, 05/2000[/color][/b][/i][/u][u][b][i], environ 175MKMS[/i][/b][/u]
beaucoup de pieces neuves comme boitier B2I, tableau de bord, freins arrières, embrayage et différents supports moteur.
sinon c'est fiable....!
Re: a l'aide bas de caisse hs
:arrow: Laisse faire le carrossier :!:
:arrow: Tu risque de faire + de casse que tu n'a déjà fait :!:
:arrow: Je n'ai jamais réussi a démonter un bas de caisse proprement... il y a belle lurette que j'ai laissé tomber ( au bout du 2° et des heures perdues pour rien ) :!:
patespace
salut,
si t'as une photo :arrow:
hs on
j'ai pas de soucis avec mon espace mais suis là de temps en temps pour essayer d'aider: c'est le but des forums d'entraide! :wink:
hs off
si tu arrive à en trouver un en bon état et déposé,pourquoi pas :!: :!:
j'ai fait la manip sur mon III ,
-il faut déposer les caches boues de chaque coté
-il est boulonné sous l'aile avant et collé tout le long
pour la dépose ,
c'est la méthode bourrin et gros tournevis et cutter ,
pour la repose
il te faut bien nettoyé les joints de colle existants ,chassis et bas de caisse et remettre un cordon de joint à pare brise (accessoriste auto ,AD ect ..)
et surtout le faire à deux, pour bien centrer le bas de caisse ,le top est de caler au mieux le temps que la colle seche
:idea: tu peux aussi demander à ton carrossier de faire la manip en lui fournissant la piéce
vince13
merci d'avoir vite répondu les gars,
mais ouais je sais j'aide pas beaucoup, mais je pense que lorsque l'on est pas de la partie vaut mieux s’écarter et regarder, c'est plus prudent..... :oops:
j'ai une réponse sur deux positive...donc une chance sur deux de trouver une pièce correcte?
avez vous par hasard des connaissances " vendeuses d'organes "? :idea:
une dernière SVP, comment on fait pour modifier sa signature (pcu c'est quoi?)?
Rémy62
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
pour les décoller il vous faut un câble chauffant a faire "travailler tout le long" pour éviter la méthode bourrin ,met nous une photos de ton bas de caisse ,je peut aller voir a la casse ici a BOULOGNE pour voir si l'espace gris a sont bas de caisse en bon état ,si oui je te fait le démontage et tu règle a la propriétaire le bas de caisse moi je te l’expédie contre remboursement
je ne peut pas beaucoup mieux
le lien du sujet de la casse :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 0&start=25
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
PCU pour panneau de contrôlé utilisateur , c'est en haut à gauche de cette page dans le petit bandeau bleu gris ;)
Pour la bavolet de bas de caisse, il est vraiment aussi éclaté que cela , tu ne peux pas plutot faire la réparation directement sur le véhicule :?:
J'édite le titre ;)
Merci d'éviter les Help, à l'aide et autres Urgent. Cela n'aide en rien le moteur de recherche et ceux qui chercheront après ;)
patespace
Re: Réparation bas de caisse hs
maintenant que j'y pense j'ai aussi mon bas de caisse fendu: rien de grave.
ça date de l'achat... je mettrai une photo: on en est friand! :mrgreen:
vince13 a écrit : .........................
:wink:
vince13
merci pour votre aide, du coups j'ai mis a jour ma signature.
remy62 merci de ton offre et je suis intéressé.petite précision, mon espace est un court.comment veut tu procéder?
je veux bien envoyer les photos mais quelqu'un peut il m'expliquer comment faire.
j'aimerais en envoyer 3.
chris du 90
bonjour j ai eu le meme soucis mon bas de caisse etait casser a 3 endroit au niveau de la porte arriere jusqu au passage de roue
j ai voulu allez en chercher un a la casse , il etait nickel et quand il l on demonter il a casser
et le pire c est qu il voulais me le vendre
donc j ai laisser tomber et j ai acheter de la fibre de verre et le l ai reparer moi meme ,la galere c etait pour mettre la fibre de verre a l interieur du bas de caisse
il me reste a le peindre
vince13 a écrit : ........................................
:idea: .... tout est bien expliqué dans Image :wink:
chris du 90 a écrit : j ai voulu allez en chercher un a la casse , il etait nickel et quand il l on demonter il a casser
Keskejedisais !? :lol:
Je le répète... pratiquement impossible d'en démonter 1 sans qu'il ne casse :!:
:arrow: Ne pas oublier que cela reste de la fibre de verre ( polyester ) :!:
vince13
voila les photos si j'arrive a les insérer:
thestone , je te crois sur parole, tu penses aussi que la technique de remy62 ( câble chauffant a faire "travailler tout le long")est voué a l’échec ?
sinon ce serais rattrapable comme l'as fait chris du 90?
chris du 90
mon bas de caisse etait presque dans le meme etat
donc oui c est ratrapable , la fibre de verre se repare assez facilement ,parcontre c est du boulot (j ai mis 2 jours a le refaire)
et pour la finition j ai pris du sintofer souple
vince13
tu las effectué la reparation bas de caisse en place ou demonté?
chris du 90
le bas de caisse est rester en place (si je l aurais enlever je l aurais casser)
parcontre j ai enlever la porte pour mieux travailler et j ai mis un plastique pour pas que la poussiere du poncage aille pas dans l auto
obobo
Message non lu par obobo »
un bas-volet (designation renault coute neuf entre 360 et 400€ suivant si c'est un court ou long
60 25 370 580 pour celui de droite
http://www.palco.c.la
