L'espace de mes parents a exactement le même problème.
Durite percée et donc ralenti instable, et la voiture cale aléatoirement. Ca devient vraiment problématique, j'ai essayer de mettre du scotch américain, mais rien n'y fait.
Je sais que c'est un moteur de Renault 19 mais le filtre à gasoil est le même que celui-ci, et c'est la durite situé à droite qui est craqué.
Ma question est de savoir si je pouvais bricolé une durite en récupérant les deux embouts de chaque cotés, pour les mettre sur une durite neuve, ou si je dois aller en casse, étant donné que Renault ne fait plus cette durite ( par contre ils l'ont commandé et ont encaissé le chéque, avant de me dire une semaine plus tard qu'il ne la faisait plus ... )
Merci de votre aide futur.
EDIT : Autant pour moi je n'avais pas vu que j'étais dans le forum des Espace 2, car j'ai utilisé la fonction recherche, mais il s'agit d'un ESPACE 3 2.2 DT RXE DE 1997
