platine fusible au nettoyage
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
bonjour tous,
ayant quelques soucis zélectriques :? j'ai décidé de voir du côté de la platine fusibles....
Voici donc la "bête" avant dépose 8)
et la voici après... passage de la bombe contact
et je me pose une question sur ces traces noires ...
oxydation ? faut les enlever ? où ça ne gêne pas :?:
Re: platine fusible au nettoyage
je pense que c'est le vernis qui a cloqué ,si le contact de tes pistes sont bon je laisserai comme cela :wink:
a confirmer par nos spécialistes du I :wink:
tu as eu un serieux coup de chauffe sur les pistes du circuit de refroidissement et de l'autoradio :cry:
Pachaa
Année : 2020
vi.... 8)
j'avais dû mettre la musique trop forte sur le K7 hollandais 8)
ou bien
c'est lorsque le faisceau du ventilateur du radiateur a fondu... :oops:
.... et elle est dans quel état au verso :?:
Pachaa
Année : 2020
propre !
sauf le coin du 2e connecteur un peu noirci.
Pachaa
Année : 2020
sinon, j'ai failli être tenté par celle-ci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
mais celle-ci est plus longue et présente en plus 1 connecteur en haut et 2 connecteurs pour relais sur la droite :(
.... pour ma part jamais vu ce modèle de platine :oops: :?:
