Manque de puissance entre 2000 et 3000 tr/mns
kalo64
Message non lu par kalo64 »
Bonjour à toutes et à tous
Mon IV fait des siennes! Selon son humeur, ou plus sérieusement lorsqu'il fait chaud et qu'on demande de la charge (accélération ou montée), il se met à brouter entre 2000 et 3000, un peu comme un mode degradé... Obligé de batailler en manuel pour pousser les rapports au dessus des 3000, mais galère quand même.
Après passage à la valise, ras, page vierge...
Le mécano suspecterait donc un pb mécanique, comme par exemple le catalyseur plein de calamine, ou avec un bout de céramique qui se balade...
Je reste dubitatif vu que ce n'est pas tout le temps, que aujourd'hui il va marcher comme une mi gré, et demain sans explications (si ce n'est celles citées plus haut) brouter...
Sur différents forums, on parle en vrac des filtres (air et gasoil), des potentiomètres (de pédale je suppose), de la vanne EGR (changée il y a 1 an), du turbo grippé (casse il y a 1 mois et changé)...
Qqun aurait des pistes de recherche?
Merci de vos réponses
Espace IV 3.0 DCI PRIVILEGE 180 CV Proactive BA TO - 248000 kms (moteur 40000 kms)
Espace 2 TD (vendu à 365000 kms)
Espace 1 TD (vendu à 415000 kms)
kalo64
Re: Manque de puissance entre 2000 et 3000 tr/mns
Oups! Erreur de frappe... Il faut lire "montre" et pas "mi gré" (c** de correcteur d'orthographe...)
kalo64 a écrit :Oups! Erreur de frappe... Il faut lire "montre" et pas "mi gré" (c** de correcteur d'orthographe...)
:idea: .... la fonction EDITER existe sur ce forum :wink:
kalo64 a écrit : Qqun aurait des pistes de recherche?
:idea: .... oui, dans ce cas la fonction Image doit toujours être ton amie :wink:
.... d'ailleurs plusieurs sujets récents concernent ce 3.0 V6 DCI, il ne semble pas apprécier la chaleur :roll:
tonym
Message non lu par tonym »
en tout cas ce n'est pas un problème pour ce bon vieux j8s :mrgreen:
kalo64
Merci de remuer le couteau... Mais sans rancune!
Il y a bien un sujet où les électrovannes de pompe hp sont mises en cause, mais pourquoi le problème serait-il aléatoire, et pourquoi sur une plage de régime donnée??? (y a t'il un électricien/electronicien dans la salle?!!!)
clovys
Année : 2005
Message non lu par clovys »
Même problème sur le mien. https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=24115
Après diagnostique Renault c l’électrovanne de la pompe HP = 4500€
Mon concessionnaire (Renault le Bouscat) a pris en compte mon désarroi et la détresse dans laquelle je me trouvé suite aux récent événement dont j'ai été victime. Il c'est battu auprès du constructeur et j'ai obtenu 90 % de prise en charge mais avec 248000 KM au compteur n’espère pas grand chose.
A ta place et cela n'engage que moi attend l'hiver prend une assurance panne garantie qui te couvre informe ton garagiste qui ne dévoile pas l'historique c'est aussi dans sont intérêt c'est une grosse réparation qui lui rapporte des tunes.
cordialement
clo
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
