probleme de ventilo en rapport avec la clim
Posté : 09 août 2012, 19:48
bonjour a tous les espaceux,
alors voila ,j'ai un petit probleme qui risque d'en devenir un gros si je n'y fait rien;les ventilos de radiateur ne se déclenche en aucun cas ,que ce soit en montée de t* ou en enclanchant la clim qui ne fonctionne pas non plus d'ailleurs (je sais ,c'est pas le top ,avec les chaleurs qu'il fait en ce moment)
J'ai essayer avec la recherche du fofo,s'il y avait un sujet similaire au miens mais je n'ai rien trouver.
Une petite precision ,le thermostat est tout neuf je l'ai changer moi même pensant que ça venait de là,mais non,et j'ai aussi le bouton de commande de clim qui doit etre hs parce que je ne sens pas le "clic"du bouton quand je le manipule sinon en recyclage d'habitacle la petite lumiere s'allume et en ventilation c'est ok aussi .
Je sais j'en demande beaucoup ,mais je voudrais deja savoir par oö commencer pour ne pas faire de conn......;moi et l'electrique ça fait presque deux.
Merci a tous ceux qui pourront me donner un coup de mains et je renvoie la pareil si je peux sans problème.
