reglage ralenti espace 3
Chers amis forumer bonjour,
Je possède un Espace 3 de 1997 et de 228000 kms, je viens de changer le régulateur de ralenti ainsi que toute la ligne d'échappement.
Mais voilà, il a tendance à caler au ralenti, mais pas tout le temps, il hoquette de temps à autre à bas régime.
Est-il possible de régler le ralenti?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Espace 3 2.0l RTE 115cv Essence de 1997 achetée en 1999.
228000 kms, ligne échappement faite le 20/07/2012.
régulateur de ralenti et bougies changés le 8/08/2012.
Re: reglage ralenti espace 3
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
, tout y est bien expliqué
J'ai omis de préciser que c'est une version essence.
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Bonsoir et bienvenu.
Non, regarde nos signatures et fais de même stp
Ceci sert aux membres de ce forum justement, d'un coup d'oeil après chacun de tes messages, d'avoir de précieux renseignements nécessaires pour te répondre.
Et tu auras (sûrement) tes réponses plus rapidement
Pour renseigner ta signature, clique ici (normalement, ça doit t'aiguiller direct à l'endroit où tu dois remplir ta signature): https://www.passion-espace-club.com/ucp. ... =signature
A bientôt
A bientôt
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Le papillon des gaz est propre ainsi que le conduit du regulateur de ralenti ?
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
tout à fait!
Le moteur tourne bien au ralenti (pas de vibrations ) ?
Effectivement quelques vibrations, mais pas importantes. Sinon ralenti stable.
Mon problème c'est surtout quand je roule, je décélère et que je veux m’arrêter ( Stop ou autres) par moment elle cale.
Les vibrations et le calage en retour au ralenti ont peu etre la meme origine (Style bobine ou fils H.T. d'allumage )
- tourge
Tu as changé le régulateur de ralenti parce que tu avais déjà ce problème ?
Il faudrait dans un premier temps vérifier le jeu aux soupapes puis le tuyau qui va au capteur de pression absolue.
As-tu des indications particulières au tableau de bord ?
La consommation est-elle normale ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
J'ai change le régulateur après un diag à la valise chez Renault. Il est vrai qu'elle cale beaucoup moins souvent, mais j'ai cette sensation qu'elle "broute" à bas régime.
D'où ma question est-il oui ou non possible de régler le ralenti sur ce genre de véhicule?
Aucunes indication particulières au tableau de bord, conso. normale pour un véhicule de 15 ans (10l/100).
Késako le capteur de pression absolue?
supspar a écrit : D'où ma question est-il oui ou non possible de régler le ralenti sur ce genre de véhicule?
Au niveau du régulateur non ...
par contre vérifie la tension du cable d'accélérateur au niveau de son accroche ...y'a un ressort avec un clip
il est peut etre trop détendu et ça peut jouer
Il demarre bien le matin ou pas ?
Un test d'etanchéité des cylindres serait un bon début de diag pour eliminer les causes mécaniques
- tourge
En premier lieu, je vérifierai le jeu des soupapes et les compressions
Si c'est correct, je regarderai le capteur de position papillon, c'est lui qui indique au calculateur que l'on a levé le pied de l'accélérateur et qu'il faut réguler le ralenti.
C'est le calculateur et lui seul qui fixe la valeur du ralenti, on ne peut donc pas intervenir sur sa valeur.
Tu pourrais aussi regarder le faisceau du capteur PMH. Quand tu relaches l'accélérateur, tu inverses les contraintes sur le moteur qui se déplace donc un peu vers l'avant et sollicite un peu tous les faisceaux qui sont branchés dessus. tu devrais donc, moteur au ralenti, essayer de "zizouner" un peu le câble qui va à ce capteur pour voir s'il se passe quelque chose.
Ensuite, tu pourrais regarder le tuyau qui va au capteur de pression absolue pour voir s'il ne serait pas craquelé ou fendu. Ce petit tuyau en caoutchouc part du collecteur d'admission pour aller au capteur qui est fixé au plafond du compartiment moteur, au milieu, pas loin du régulateur de ralenti.
Vu qu'il n'a pas de surconso en carburant , la panne du tuyau de capteur de pression pourrait temporairement etre écartée.
L'info position papillon n'est verifiable qu'avec une valise diag en paramètres
- tourge
Sauf si le tuyau s'ouvre quand le moteur s'avance en décélération, c'est là que la dépression est maximale et donc que la fuite risque d'être maximale.MR30 a écrit :Vu qu'il n'a pas de surconso en carburant , la panne du tuyau de capteur de pression pourrait temporairement etre écartée.
Je pense que l'on doit pouvoir mesurer à l'ohmmètre, sans avoir à utiliser la valise. Je rechercherai les valeurs dans la soiréeMR30 a écrit :L'info position papillon n'est verifiable qu'avec une valise diag en paramètres
Effectivement, j'ai réglé un peu la tension du câble d’accélérateur et cela à l'air de mieux fonctionner, à vérifier demain sur un trajet plus long.
Merci à tous.
Mais j'ai découvert en faisant un essai un nouveau souci qui il me semble n'à rien à voir avec le premier, j'ai l'afficheur kilométrique qui fonctionne un coup sur deux
(tantôt il affiche la vitesse normale, tantôt il reste sur 0). Bizarre, vous avez dit bizarre!!!!!!!!!
Merci à tous.
C'est le capteur de vitesse qui commence à déconner ... j'ai eu le cas sur le mien il y a quelques mois et depuis plus rien tout est redevenu normal ... sinon c'est rien à changer ... t'en trouveras à 15-20 euros sur la baie ...supspar a écrit : j'ai l'afficheur kilométrique qui fonctionne un coup sur deux
Cela se situe où, au niveau moteur ou niveau compteur? Et est-ce que cela a une incidence sur la jauge car elle aussi n'est plus très précise ( tantôt c'est correct, tantôt elle me refait le plein).
2 dysfonctionnement sur TdB
Cela ressemble a un soucis de masse ou de + voir de TdB
Re: reglage ralenti espace 3 (résolu)
C'est ce que je me suis dit aussi, mais comment il se démonte le Tdb?
Pour le problème tableau de bord, je crée un nouveau post.
