adapter moteur renault 21 atmo sur espace 2.1 td?
espace21996
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par espace21996 »
bonjour a tous je souhaiterai savoir si il est possible d'adapter un moteur de renault 21 diesel 2.1 atmo sur un espace 2 2.1td sans trop de soucis?
suite a un probleme de radiateur mon moteur fait un joint de culasse.
que me conseiller vous?changer le joint de culasse ou changer le moteur et mettre celui de renault 21 a la place car je l'ai deja en ma possession.et si je change de moteur quels sont les choses que je devrai adapter ou changer? :o
merci d'avance pour vos conseils
Renault espace 2 2.1turbo diesel 1996 335000kms moteur et turbo changer a 335000kms boite d'origine
Bmw 318is E36 143ch 1992
Seat cordoba 1.4i 1997
Citroen evasion 2.0 turbo ct 1995
Re: adapter moteur renault 21 atmo sur espace 2.1 td?
.... si ce n'est qu'un joint de culasse, commences par le changer :wink:
.... quand à mettre un "atmo", tu veux rouler "pépére" :oops: :?:
Relis les Us & Coutumes...
Mettre un atmo à la place d'un turbo :arrow: sujet déjà évoqué ! :arrow: recherche avancée en haut à droite...
De plus... si ton Espace est de 1996 = 2.1DTV ! ( a 99% )
Les pistes parmi tant d'autres => circuit d'huile différent ! bas moteur différent ! etc...
1 atmo reste et restera un atmo !
Tu peux le mettre tel quel dans l'espace... et rouler en atmo... mais là je te conseil d'acheter une mobylette et tu ira plus vite en polluant moins ! :mrgreen: ( ne parlant même pas du niveau légalité... )
espace21996
Merci pour ces petites précisions :)
Je crois plutôt que je vais me lancer dans le changement du joint de culasse et faire la courroie de distribution par la même occasion :P
.... mais c'est une très bonne idée de faire tout ça :wink:
espace21996
est ce que quelqun pourrai m'éclairer et me dire ou sont situer les piges de calage de distribution sur ce moteur svp
espace21996 a écrit :est ce que quelqun pourrai m'éclairer et me dire ou sont situer les piges de calage de distribution sur ce moteur svp
:idea: .... sujet maintes fois abordés sur ce forum, la fonction Image doit toujours être ton amie, tout est bien expliqué dans Image :wink:
