Encore un problème d'électricité(résolu)
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Bonjour tout le monde
Lors de mon CT, j'ai un souci sur le feux ARG et le troisième feu stop
Je précise que j'ai monté un attelage sur mon 3 non multipléxé (bleu) et je suis allé me brancher en direct sur les fils existants.(doublage sur cosses)
Je démonte le feu arrière :arrow: :arrow: ampoule noire et grillée
Je change l'ampoule :arrow: :arrow: rien
Je teste tous mes branchements et j'ai bien du jus partout sauf au stop
J'avais mis une cale sur la pédale
Le fil dorigine (qui est blanc) est chaud quand je le touche alors qu'il n'y a pas de jus au bout ?
A l'aide SVP
Pou le troisième feu stop la fiche était oxydée
je mets de la bombe contact, je teste et là j'ai un tout petit éclairage qui arrive sur mon testeur, comme si je n'avais pas 12 v
Re à l'aide si vous avez des idées
Dernière modification par ESPACE35 le 03 sept. 2012, 21:06, modifié 2 fois.
Re: Encore un problème d'électricité
:idea: .... je commencerai par déconnecter les feux de l'attelage pour voir si ça change quelque chose :wink:
.... sinon chouette il suffit d'aller à la pêche :wink: dans la baie sur toutes les platines des feux :oops:
:wink:
ESPACE35
Bonne idée
je vais commencer par désolidariser ce fil qui vient de l'attelage
a+
obobo
Message non lu par obobo »
et regarde l'état de ta fiche qui se branche sur ton feu ARG elle est souvent un peu fondue
http://www.palco.c.la
ESPACE35
Merci obobo
c'est au niveau de la broche mâle que le jus n'arrivait pas
ma platine est bonne et comme j'en ai une autre en réserve j'ai testé.
Bien vu cher voileux du cotentin
j'ai coupé le fil arrivant de l'attelage
tout a refonctionné illico (feu ARD + 3 ème feu stop)
Une fois rebouté, j'ai essayé de faire toucher le fil de l'attelage :arrow: :arrow: çà crépite et fait de micros étincelles
Samedi, je démonte la prise d'attelage, je soupçonne que c'est tellement rouillé que cela fait masse :!: :!:
A+ pour une photo et la résolution du problème
ESPACE35
Re: Encore un problème d'électricité(résolu)
Je déterre ce post car le problème est résolu
j'ai un peu honte tout de même
En installant un nouveau réservoir GPL à la place de la roue de secours, par sécurité j'ai mis des boulons avec des mégas rondelles sous la moquette du coffre.
Une des rondelles a "mordu" le fil de l'attelage qui relie le feu stop ARG
Du coup :arrow: :arrow: :arrow: Un peu dénudé et fait masse
Mon fusible tenait quand même mais je n'avais plus de jus au feu stop et quasi plus de jus (un peu quand même) au troisième feu stop
Donc en dépannant tout çà, cela refonctionne bien
Merci à THESTONE de m'avoir fait penser à couper le fil de l'attelage pour voir ce qui se passerait
a+
ESPACE35 a écrit :Je déterre ce post car le problème est résolu
a+
Panne pas banale, mais pas improbable ! :mrgreen:
Merci du retour ! :wink:
