Fusible du frein à main ???
sergio
Message non lu par sergio »
Bonjour et merci pour ce forum
Mon frein à main ne fonctionne plus, il marque défaut etc,,,,
Le fusible était grillé, je l'ai donc remplacé
Mais rien n'a changé, le levier clignote mais le frein ne se serre pas et message d'erreur
Ma question?
Faut il après le changement d'un fusible, passe a la valise
J'ai aussi lu qualque part que des fois il suffit de débrancher la batterie ?
Merci de votre aide si vous avez des idées
Bonjour, j'ai un espace de 1992, td,,,,, et un 2.2 DCI de 2003
