connections phares phase 2
philou30
Message non lu par philou30 »
bonjour,je suis en train de remonter mon espace 3 f3r de 98 suite a 1 accident.je viens de commander les 2 phares,mais ils proviennent d un phase 2.ne les ayant pas encore reçus,je me demandais si les connections etaient les memes que sur les phase 1.si vous pouvez me renseigner,ça m enleverai 1 gros poids :) merci d avance
espace3 rte de 98.2.0 litres essence f3r
harley softail deuce 1450
ford ranchero 78 gt 7.5 litres,450 cv.............
espace 4 privilege de 2006 boitoto 2.2 dci 150 cv
Re: connections phares phase 2
Sujet déja évoqué .... Merci de penser au moteur de recherche ;) et c'est oui
je recollerai à un sujet existant plus tard.
chris du 90
j ai mis des phares de phase 2 et les connections sont les meme :wink:
F6TX
Message non lu par F6TX »
chris du 90 a écrit :j ai mis des phares de phase 2 et les connections sont les meme :wink:
Moi aussi!! :D
Grand Espace 3 initiale dt 227800 km -JEOEL5- juillet 2000 (à la recherche siege conducteur cuir/alcantara )
Espace 3 dci 130 cv turbo hs
Grand Espace 4 dci150 avec quelques bug 233000km Avril 2006
405 style td 388000km-vendue -405 grx td 353000km --->direction la ferraille !!!
R4 GTL Clan 1990 104000km- R4 F6 moteur tx 145000km - R4 GTL clan 1989 170000km
R5 TX 1984 75000km - R5 Lauréate GTL 117000km - R5 TL auto école 19000km
Twingo Elios 126000km
Jumpy HDI 344000km
Nouvelle venue : R4 GTL sinpar (4x4)http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22477
philou30
merci pour vos reponses,je vais dormir plus tranquille :D
philou30
philou30 a écrit :merci pour vos reponses,je vais dormir plus tranquille :D
existe t il 1 difference de dimensions entre les phares phase 1 et 2?j ai monté les phases 2,et la calandre ne jointe plus :(
..... peux-tu nous faire une photo :?:
philou30
TheStone a écrit :..... peux-tu nous faire une photo :?:
heu....cela va etre difficile,car mon appareil numerique est hs :( pour simplifier,le joint qui se trouve sur la calandre n epouse plus le phare,et ça fait moche,il manque au moins 3 ou 4 mm
Ils sont identiques. Repose bien le joint dans ses encoches, j'ai fait ce montage sans aucun problème.
philou30
ok merci,alors je dois avoir 1 bleme avec soit ma traverse porte phare que j avais tordue et remplacée,soit avec ma calandre qui est arrivée cassee par la poste,et que j ai recollé du mieux que je pouvais en attendant 1 autre.en tous cas,merci de vos reponses :)
chris du 90
non je pense pas qu il a de difference ,moi quand j ai mis les phares de phase 2 j ai pas eu de soucis
c est bizzard que ca joint pas :shock: :shock: :shock:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Oui et même en mettant des xenons ça passe bien !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
:idea: .... surtout ne pas Image avant :wink:
philou30
Ils sont identiques. Repose bien le joint dans ses encoches, j'ai fait ce montage sans aucun problème.[/quote]
:oops: :arrow: :arrow: :arrow:[/quote]
:D je suis a jun,et j ai rien fumé,j ai essayé la voiture de nuit,et mes phares eclairent n importe ou.j ai reussi a faire jointer le phare coté passager,mais j ai l impression qu il eclaire haut.en code,si je me met a environ 50 cm devant le phare,il eclaire le milieu de ma cuisse,je mesure 1m78 :(
.... serait-ce un espace coquin, as-tu essayé de monter sur une chaise pour voir :?:
philou30
TheStone a écrit :.... serait-ce un espace coquin, as-tu essayé de monter sur une chaise pour voir :?:
j avais eu 1 accident,et ai changé toute la face avant.y a t il des vis de reglage manuel sur les phases 2? :?:
oliv_77
oui et les moteurs de réglage aussi !
oliv_77 a écrit :
philou30 a écrit : j avais eu 1 accident,et ai changé toute la face avant.y a t il des vis de reglage manuel sur les phases 2? :?:
Si tu as remonté tel quel... pas étonnant que çà éclaire la campagne et les autres conducteurs venant en face plutôt que ta trajectoire...
Dans l'accident... rien ne c'est tordu ? ATTENTION car pas forcement visible pour un œil non avisé !
philou30
j ai changé la traverse support de phares,calandre,phares etc....tout ce qui etait tordu ou cassé,j ai tout verifié,la caisse n a rien.c est le coté passager qui avait tout pris..je viens de reussir a faire jointer mes phares et clignos avec la calandre,mais maintenant faut que je regle les phares,pouvez vous me dire ou se trouvent les vis de reglage?j en ai vu 1 sur le dessus des moteurs correcteurs d assiette,mais ne sais pas ou sont les autres :|
Pour le réglage, on en parle ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=15709
oliv_77
et quand tu "joue" avec la molette de reglage de hauteur depuis l'interieur, tes phares bougent ?
si non, les rotules du ou des moteur (s) sont sorties de leur logement !
oliv_77 a écrit :et quand tu "joue" avec la molette de reglage de hauteur depuis l'interieur, tes phares bougent ?
Bien vu ;)
philou30
Bien vu ;)
oui,la molette fonctionne,je pense qu il va falloir agir sur les vis de deflecteurs :(
oliv_77
Bien vu ;)
qu'elle fonctionne c'est une chose, mais les phares bougent ?
philou30
[oui,la molette fonctionne,je pense qu il va falloir agir sur les vis de deflecteurs :([/quote]
qu'elle fonctionne c'est une chose, mais les phares bougent ?[/quote]
oui les phares bougent
