ESPACE 2 joint de culasse
damien52
Message non lu par damien52 »
Je viens de faire l'acquisition d'un 3eme espace 2,2.1 TD,toutes options y compris clim sauf toit ouvrant avec joint de culasse mais vraiment nickel je compte donc y placer le moteur de mon second espace qui lui possede la poulie pour la clim mais pas le compresseur puis je mettre le compresseur dudit espace sans soucis?
Espace 2,2.1 Td de 02/92 moteur actuel 190.000 kms,Espace 2,2.1 TD de 11/92 affichant 150.000 kms,Espace 2,2.1 TD de 95 joint de culasse,Ford transit 2.5 D de 92,passat modele 96 moteur a voir car 2 pastilles retrouvées sous le cache culbu...
julien.b59
Oui pour faire le remplacement il n'y a pas de problème.
Vérifie que le compresseur tourne bien à la main ou en démarrant le moteur si celui-là tourne encore pour tester la clim.
As-tu réussi ton branchement de toit ouvrant :?:
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
damien52
Re: ESPACE 2 joint de culasse
Salut Julien,
En fait oui j'ai bien réussi a ouvrir ce maudit toit mais a perte car j'en recupere les pieces au profit des autres espaces.Au passage j'ai a faire la distrib et pompe a eau sur un espace dont je me sers actuellement et un transfert de moteur sans leur boite car je laisse les boites respectives sur l'autre espace,je n'ai jamais effectuer rien de tout cela,est-ce possible pour quelqu'un de "plutot" novice?
julien.b59
Sincèrement,je n'ai jamais fait de distrib ni de démontages moteur :(
Je ne pourrais te répondre qu'il faut essayer mais c'est pas évident de se lancer :!:
Pour ton compresseur de clim,tu es obligé de faire la distri pour la courroi car elle est derrière.
Je voudrais monter la clim car j'en ai pas mais il me fait la clim complète: alternateur de 105 à,radiateur,compresseur +poulie distri,bloc chauffage intérieur et bouton du TdB.
Un gros boulot en somme....:!:
julien.b59
J'y pense aussi,il y a le tuto de Guy aussi qui est super pour le joint de culasse et la distri :!: ;)
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
J’ai fait ma première distribution en suivant ce tuto : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 299238.htm (désolé pour la pub)
Pour le remplacement de moteur il vaut mieux avoir une grue d'atelier pour le sortir,
Tu peux en trouver pas cher chez Auchan en solde ,mais il faut être méthodique et organisé,
Bien repérer tous ce que tu débranches, pour être sur lors du remontage de trouver ou tout va
Au passage si tu as un doute sur ton embrayage commande en un, comme ça tu repars sur une base saine
