Embrayage ou boite hs ?
Brice08
Message non lu par Brice08 »
sur mon Espace 3, j'ai un soucis d'embrayage (dont je ne connais pas le kilométrage), je m'explique :
Par exemple, la pédale se situe quasi au même niveau que la pédale de frein, jusque là, aucun soucis. Mais lorsque je débraye ou embraye, le point de patinage est vraiment très très bas, genre 3 cm de la moquette à peine.
Donc, si je passe les vitesses trop rapidement .... et bien ... CCRRRAAACCCC à chaque fois !! Et encore, j'ai même du mal par moment à passer les vitesses (surtout à chaud).
Donc, je pense que le débrayage n'est pas suffisant du tout.
Des idées sur ce qui se passe ?
Merci de votre aide :)
Espace 3 - 2.2 DT - 1998 - 250 000 Km
Re: Embrayage ou boite hs ?
Commence par regarder la commande d'embrayage : niveau du liquide et état de la patte de fixation sur la boite (sur l'avant de la boite)
SI tout est OK ... la fin de l'embrayage est proche :(
BaccaraT
Message non lu par BaccaraT »
Oui, +40k, le mécanisme peut aussi être en cause.
De toute façon si l'embrayage commence à être à la fin il devrait y avoir une légère odeur d'essence lors de grosses accélérations.
enfin je dis ça évidemment c'est une comparaison avec mon V6 turbo, c'est vrai qu'un grosse accélération sur l'espace ça doit pas être évident :lol: :lol:
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
blacksamourai
pub2n a écrit :Bonjour
Pas forcement moi je débraye au ras du sol et pourtant j'ai changer volant-moteur, mécanisme, disque et butée plutôt regarder avant tous l'emetteur et le récepteur.
Lien de parrainage Allbebrid
tourge
Message non lu par tourge »
déjà sur un diésel, l'odeur d'essence, c'est pas évident :lol:
et en plus, je ne vois vraiment pas le rapport avec l'embrayage :roll:
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
BaccaraT
tourge a écrit :je ne vois vraiment pas le rapport avec l'embrayage :roll:
Moi non plus les premières fois que l'on m'a dit ça... et puis un jour l'embrayage de ma 25 m'a laché et là j'ai bien été obligé de reconnaitre que les mécanos qui me parlaient de ça avaient raison, l'odeur se rapproche de celle de l'essence :wink:
2.0l 16s initiale.
.... tout va donc bien pour moi, l'embrayage sur mon J8S est d'origine et aucune odeur d'essence pour le moment Image
ImageImageImageImageImageImageImage :arrow: :arrow: :arrow:
Alors là ! :roll:
Sur la quantité d'embrayages démontés... aucuns n'avaient cette odeur...
Odeurs de disques cramés oui ( comme pour les plaquettes de frein ) mais odeur d'essence... jamais !
Ou il y a longtemps qu'ils n'avaient pas sniffé d'essence ! :lol:
Ou alors il y avait eu une fuite d'essence et un peu était tombée sur l'embrayage... je ne vois que çà !
Mais non, depuis le temps que les mazouteux ont les narines tannées par l'odeur de gazole ils ne peuvent plus faire la différence entre odeur de cramé et odeur d'essence ! Grave ! :D :D :D
Pilou29 a écrit :Mais non, depuis le temps que les mazouteux ont les narines tannées par l'odeur de gazole ils ne peuvent plus faire la différence entre odeur de cramé et odeur d'essence ! Grave ! :D :D :D
Moqueur ! :mrgreen:
bd47320
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par bd47320 »
merci pour l'info a bientot
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
DANY31
Message non lu par DANY31 »
Brice08 a écrit :Bonjour à tous,
Même soucis sur Espace III 2.2 TD RXE 1997
Ces derniers temps je débrayais au ras de la moquette et maintenant , terminé , les vitesses sont très difficile à passer (1ère et marche arrière surtout)
Le garage du coin m'a dit que c'était l'embrayage .
J'ai regardé un peu du coté du récepteur avec quelqu'un à la pédale et la fourchette semble poussée à fond quand on débrayent .
J'ai bien peur que le garagiste ai raison !!!!
As tu eu des réponses sur ton problème car il semble que cela soit les mêmes symptômes ?
Marco31
Message non lu par Marco31 »
J'ai exactement le même problème (2.2DT 1997 300 00km). J'ai changé l'embrayage ce we moi même (mécanisme + butée + disque de friction) mais le problème persiste. L'embrayage est devenu plus souple, mais je débraye toujours à 3cm de la moquette et les vitesses craquent...
Je pense que j'ai un problème sur la commande hydraulique. La course du récepteur est de 13 à 14mm quand je débraye à fond. Quelqu'un peut-il mesurer sur un véhicule en bon état la course du récepteur pour confirmer cette info ?
L'ensemble émetteur /récepteur hydraulique est à 350€ chez Renault. Je ne voudrais pas l'acheter pour rien...
Dernière modification par Marco31 le 18 janv. 2014, 08:12, modifié 1 fois.
blacksamourai
c'est soit le resort de rapel de la pedale soit l'emeteur/récepteur.
Hannibal
Message non lu par Hannibal »
J'avais le même soucis et en effet c'était la commande d'embrayage. Coût de l'intervention 525 euros.
En espérant t'avoir aidé :D
Proprio d'un Espace III 2.2 DT RXE depuis peu !
