Eau coté passager
Eau coté passager
Je voudrais savoir si d'autre personne ont eut mon cas ci-dessus.
Si oui comment y remédier
- stepht1978
- Finition : Taylormade
Re: Eau coté passager
Non aucune perte du LDR
tout d'abord verifie au niveau des retroviseurs(non seulement le droit mais aussi le gauche )si toutefois c'est cela.
pour avoir demonter le miens , je me suis rendu compte que la mousse(du vert) s'instal entre la vitre et le joint du retro, pouvant laissé passé l'eau de pluie.
ce n'est pas garanti mais affaire a suivre !!
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
A verifier, l'embase d'antenne, le joint du pare brise et de la porte.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
bonjour a tous
j'ai le meme probleme ,donc la fibre sous la moquette est detrempee ,le radiateur de chauffage ne fuit pas ,aucune audeur de ldr dans labitacle ,par contre la moquette n'est pas humide du coter du passage de roue est sous la boite a gants ,je n'arrive pas a trouver d'ou ca peut venir
quelqu'un pourez m'aider ?
cdt
cdt
Espace II cyclade 2.1 td annee 95 196000Kms
j'ai trouver en dessous de mes essuie glace les deux ac son plien a craker de flotte ,mais j'arrive pa a savoir ou son les evacuation a ce niveau ,pouriez vous m'eclerer ?
cdt
cdt
Je précise dans mon cas pas de perte de LDR et l'eau monte de 2 ou 3 cm donc grosse fuite.....
Espace phase 2 1992 2.1td 260000Km
- steph70130
- finition : RT
- Année : 1992
bonjour, moi j'ai eut le meme probleme avec mon espace j'avais de l'eau coté conducteur et passager et en faite c'est mon joint de mes portes qui fuit. et quand il pleut beaucoup l'eau s'infiltre voila.
espace serie 2 2.1dt version rt 424 000km au compteur de couleur gris rafale
espace serie 2 2.1 TD version RXE 236 000 km au compteur couleur noir mat
