Schéma Espace 3 2.0 16v
Je recherche les schémas électriques du boitier moteur (allumage, injection) de mon véhicule :
Renault Espace 3 - Septembre 2000 - Essence 2.0 16v
les différentes revus techniques parlent des motorisations 2.0 8v, 2.2dT, 2.2 dCi ... mais pas du moteur 2L 16v !
le boitier électronique est peut-être utilisé sur un autre véhicule ?
Merci d'avance
Voici 2 photos du boitier :
Merci d'avance
Fred J.
Espace III 2L 16V Sep. 2000
Re: Schéma Espace 3 2.0 16v
Bonjour et bienvenu
Merci de penser à ta signature pour le bas de tes messages .
Sans savoir ce qui est écrit après NT sur le B2I ... réponse impossible de façon fiable
Avant de t'engager plus avant je te conseille de parcourir le forum (et d'utiliser la fonction recherche), tu y trouveras une littérature plus qu'abondante sur ce boitier et ses facéties !FredJ91 a écrit :Bonjour
Merci d'avance
A étudier avant tout changement ou échange !
Bonjour,pub2n a écrit :Bonjour et bienvenu
je suppose que tu parles du boitier B2I dans l'habitacle coté passagé : c'est un BII B3 NT 8166A 77 11 205 611
Mais ce n'est pas ce boitier dont il est question , c'est celui coté moteur
(ok pour la signature)
Fred J.
Pilou29 a écrit :Avant de t'engager plus avant je te conseille de parcourir le forum (et d'utiliser la fonction recherche), tu y trouveras une littérature plus qu'abondante sur ce boitier et ses facéties !FredJ91 a écrit :Bonjour
Merci d'avance
As-tu des liens qui parlent précisément de ce boitier ? merci
Fred J.
J'ai bien compris pour le boitier, mais sur ce b2i, il y a la ref pour tout le schéma électrique du véhicule ... donc nt 8166.
Ce que veux dire Pilou29 , c'est que le sujet a maintes fois été abordés ... et que ce boitier est codé et fait partie intégrante de l'antidémarrage... Le moteur de recherche est toujours ton ami
Sur quelles bases tu incrimines ce boitier
OK, merci pour ces infos
Je ne connaissais pas le lien entre mon modèle et la ref 8166 , c'est maintenant effectivement plus facile de rechercher des infos avec cette référence
En faite, je n'incrimine pas ce boitier, je cherche connaitre avec précision le(s) lien(s) entre le boitier moteur et le B2I .
Avec une question simple : est-il possible de démarrer le moteur sans B2I ? .... mais la réponse n'est surement pas très simple
Je suis donc interessé par toutes documentations techniques , schéma (en partie trouvé avec la ref 8166), protocole utilisé ...etc ...
Il y a peut-etre deja des explications sur ce forum , je débarque , désolé
Merci pour vos réponses
Fred J.
Ton boitier de gestion injection étant connecté au multiplexage au B2I par un liaison codée ... pas d'espoir de démarrer avec un calculateur injection ou B2I d'occasion.
Le B2I étant le " chef de gare " de ton véhicule ( cf mon sujet sur le multiplexage du III ... )
Pour la 8166, on la trouve rarement sur le net en format papier, il y en a une en pdf. qui circule parfois ... en cyrillique !!!
