Arbre a came usé dans mon 2,2dt...
- patespace
salut,
j'ai mis mon espace au garage suite a un soucis dans la direction roue avant droite (sensation de roue voilée dans les rond point)
resultat arrivé au garage,
essai voiture sur route avec le mécano : rien
demontage roue et différents test et controles: rien
je refait un essai sur route: plus rien
bref, je lui demande de changer mes pneus avant qui sont hs
je lui demande de changer disques + plaquette car j'ai la flème de le faire (c'est pourtant simple, je l'ai fait sur ma xsara)
et j'en profite pour lui dire de voir la fuite d'huile qui se situe pres de l'injecteur de gauche (j'ai fais changer par lui meme le joint de cache culbuteur il y a 1 an)
il vérifie de visu et me demande de démarer le moteur car il entendait comme un bruit de "turbo" ou "prise d'air" lors de l'essai
il avait remarqué égallement que l'espace manquait de "patate"
il me dit finallement que c'est pas le turbo et qu'il regarderai (c'était le semaine dernière)
coup de fils aujourd'hui de sa secrétaire (sa femme), elle me dit de passer voir son mari car j'ai l'arbre à came d'usé...
j'irai voir mercredi ou jeudi
qu'en pensez-vous?
sur le forum laguna c'est assez fréquent si vidange moteur trop espacées,par exemple...
ça se remplace seul cet arbre? avec des joint je suppose? et la distri avec non?
quel prix?
qu'en pensez-vous?
quel prix?
Re: Arbre a came usé dans mon 2,2dt...
Désolé de ta mésaventure.
L'arbre à came se change seul avec joints et distri ... par contre , comment sont les linguets
Il y a un sujet avec photos à l'appui d'un AAc usé et un autre NON usé...
Elles causent d'elles même..
Sujet de je ne sais plus qui...
( mais sur un G8T çà c'est sure )
Si AAC usé = linguets AUSSI... faut pas rêver...
Et cela ne s’entend pas forcement car ce sont les poussoirs qui font leur boulot = rattrapage du jeu... mais ils le feront... un certain temps !
J'avais mis des images d'un AAC de plus de 300 000 kms pas trop abimé il me semble ...je vais chercher cela demain
Le sujet dont parles Thierry surement
https://www.passion-espace-club.com/view ... ac#p207890
edit : mes images en question :
https://www.passion-espace-club.com/view ... me#p207896
Salut Yann,
C'est tout à fait çà !
Ref de la pièce : 77 00 869 325, plus de 500 € en concession
Quelques adresses sur le net pour un peu plus de 300 € :
http://www.idfmoteurs.com/article/FCA2027.html
http://www.omoteur.com/arbre-a-came-g8t ... 69325.html
Voire 250€
http://www.123pieceauto.com/camshafts-p-855846.html
Il serait monté aussi sur Mitsibishi sous la même ref
http://www.partsbase.net/part/ren-7700869325
Voire 250€
- patespace
des news
merci yann pour les liens des autres sujets; j'allais les mettre
les tarif hors taxe des pieces (j'ai pas les ref)
Arbre a came: 509,61e
Linguet: 66,68e (unité, y en a 12)
Butée (poussoir hydraulique): 50,03e (unité, y en a 12)
faut prévoir la distri.
en pieces il y en a pour 2578,95e HT (avec pieces distri) si on change les 12 Linguet et poussoir
il faut démonter encore plus loin pour voir ça
je lui ai dit de tout remonter et de me changer juste les disques + plaquettes; pour les pneus, je passe en roue hiver
voici des photos, mais je suis désolé, j'avais oublié l'APN et j'ai fait ça avec mon Same-sungue player one 2,3 méga pixels
la 2e came en partant de la gauche est usée
y en a une au fond qui est aussi usée (il m'a dit qu'il y manquait des bout!)
on peut pas voir plus loin, le gsm est trop juste
pour le prix là, je n'ai pas envi de le refaire
pour connaitre le montant exacte des pieces a changer et tout et tout, le mécano devait encore demonter...
vous pouvez donner vos avis... ça va etre dure de faire accepter a ma femmes de reprendre un espaceIII: c'est trop vieux pour elle pour en reprendre un maintenant!
encore une photo de mon espace sur le pont:
et on voit en bleu la voiture de pret:
2578,95euro de pieces pour refaire mon camion, correspondent au coup de ce pare-choc non peint hors taxe
edit: HS-on l'auto rouge est immatriculée dans le 54, alors Denis si tu la reconnais! HS-off
Des nouvelles
- patespace
oui je viens de le récupérer
comme je l'ai dis plus haut, je le garde comme ça un moment et envisage de le changer... ou plutot de le remplacer par un autre.
c'est pas gagné de persuader ma femme de reprendre un III
un bricoleur l'aurai refait sans soucis...
la facture:
Disques avant 0986478734 (bosch) : 97,20 HT
Plaquettes de frein avant 0980424551 : 52,65 HT
Main d'oeuvre 5heures : 200,00HT
Dépose pipe admission, dépose couvre culasse
arbre a came HS, le remonter
observation: pneu av HS, client au courant
448,06TTC
edit:
chez os-carreau les memes pieces vallent (sans les frais de port)
disques: 52,76
plaquettes: 30,00 environ
oui j'aurai pu le faire moi meme... un petit coup de flemme
la facture:
448,06TTC
edit:
disques: 52,76
Bonjour Pat,
Dis-moi, 5 heures de MO pour changer disques et plaquettes, c'est bien ce que je lis ????????
Non, tu as la mo pour le collecteur d'air + cache culbuteur
J'ai eu peur !!!!
Ben en fait pour déposer les plaquettes sur un DT , il faut déposer le collecteur d'air et la boite , d'où cette MO de 5H
Regarde , j'ai les images de ma dépose de plaquettes avant :
Note que là en plus, il a fallu déposer le berceau pour les disques
Tu me rassures, je croyais qu'il fallait en plus tomber le TDB pour ouvrir le bocal de liquide de freins !
- patespace
non pour ça il a fait plus simple: il a sorti le moteurEAime a écrit :Tu me rassures, je croyais qu'il fallait en plus tomber le TDB pour ouvrir le bocal de liquide de freins !
oui 5 heures pour tout.
lien: AAC cassé sur 2,2dt
