Réglage soupapes F3R GPL
- fredo78420
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2003
SALUTATIONS A TOUS LES ESPACIENS !!
JE SUIS A LA RECHERCHE D UN ESPACIEN QUI POURRAIT ME FAIRE MON REGLAGES SOUPAP, APPAREMENT QUE CELLES D ECHAPPEMENT SUR MON ESPACE 3 2.0 GPL,JE SUIS DANS LE 78 LIMITE 92 ET 95,SINON JE PEUX EVIDEMENT ME DEPLACER.
MERCI D AVANCE POUR VOS REPONSES
espace 3 rxe mod1999 2,0 gpl 135000km
scenic 1.6 rxe gpl mod98 190000km
espace 3 rte 2,0 gpl 175000km
Re: REGLAGE SOUPAPES
Inutile de crier, nous ne sommes pas aveugles !
pourquoi tu hurles (majuscules)
bonne recherche
bonne recherche
Bon d'abord tu ne cries pas , on n'est pas sourds !
Ensuite tu me sembles beaucoup demander, toujours en urgence, il ne faudrait pas croire que le forum n'est là que pour faire ton marché !
On ne te vois pas pendant près 3 ans et tu débarques en gueulant pour qu'on t'aide, c'est plutôt mal parti, çà sent le bannissement à brève échéance
__________
__________
- patespace
2 ans et 8 mois Michel
- fredo78420
- Année : 2003
et ben c est un forum de passioné ou ghestapo ????!!!!!
- patespace
salut fredo
si tu veux gueuler et une obligation de résulta, vas voir un Professionnel de la Mécanique
nous somme ici sur un forum de passionnés et d'entraide
tu risques sinon de te faire tirer les oreilles...
- fredo78420
- Année : 2003
re
je ne savais pas que les majuscules sont assimilé au crie !! désolé du desagrement
j ai ecrit comme cela car je suis sur un petit portable et pour les chiffres faut mettre en majuscule,que j avais laissé !
autre chose,
a ce cher pilou:
a tu noté un signe d urgence dans mon message??
de plus avant de critiquer et de menacer,il aurait ete preferable,peut etre, de demander pourquoi 3 ans??!!
alors 3 ans ou plutot 2 ANS et 8mois car tout simplement je n avais plus d espace et que la je reviens a mon premiere amour,je viens d en recuperer un !!
voila
a bon entendeur, salutations!!
autre chose,
a ce cher pilou:
voila
- fredo78420
- Année : 2003
et je suis pas c... ,je sais tres bien trouver un garagiste !!
comme je crois que c est un forum de passioné !!?
Je ne polémiquerai pas je te rappelle juste tes 2 topic précédents (janvier 2010) :
(((urgent))) cherche jauge essence espace III
et
Cherche reservoir essence Espace III
où tu n'as pas daigné répondre.
Alors si tu trouves nos us et coutumes trop difficiles à respecter il existe d'autres forums automobile qui sauront faire ton bonheur.
et
__________
__________
- fredo78420
- Année : 2003
ben oui j assume!!
comme indiqué:"(((urgent))) cherche jauge essence espace III"
la c'etait marqué !!!!
Un peu de calme SVP
Pour ton réglage, comme nous sommes des passionnés, Tourge a fait un excellent tuto pour le faire soi même.
Je ne suis pas un As de la mécanique et en le suivant pas à pas j'y suis arrivé.
Donc si tu n'as pas près de chez toi un forumeur qui pourrait t'aider
1 ) soit tu le fais toi même
2) soit tu l'imprimes et tu te fais aider par un "copain" qui s'y connait un peu en mécanique
Enfin, félicitations pour avoir acheté de nouveau un Espace. C'est vraiment un véhicule exceptionnel,pas démodé, pratique et qui grâce à ce forum peut ne pas trop couter en entretien.
- fredo78420
- Année : 2003
merci pour ta reponse
par contre as tu fais l outil toi meme? si oui est ce facile a realiser? faut il qu il soit exactement au cote indiqué?
et de plus je n ai pas tout compris au calcul qu il faut faire pour choisir la nouvelle pastille?
et oui je ne pas rester longtemps sans un espace(meme apres avoir eu un voyager et un trans sport pontiac) mais par contre le prochain je prendrais en 16 s!
encore merci
encore merci
fredo78420 a écrit :re
autre chose,
a ce cher pilou:
voila
.... dans ce cas la (re)lecture de serait un gros + pour la suite
- fredo78420
- Année : 2003
ah ben dit donc on va le savoir mais comme je l ai écrit et je le (ré)écrit:"désolé du désagrement"
Ce que veux dire The Stone , c'est que tu n'as pas "présenté" ton véhicule dans la section prévue pour (coutume ici bas ) , et que le moteur de recherche est toujours ton ami
- patespace
@ fredo
voici le tuto dont on te parle plus haut:
>> [Tuto] Moteur F3R 728, 742, 768 : réglage des soupapes <<
bonne lecture
bonne lecture
Pour ta question sur l'outil je l'ai fabriqué avec un bout de tuyau cuivre de freinage récupéré sur une mégane (je l'ai légèrement applati à l'extrêmité)
Pour le jeu aux pastilles
je te joins ci dessous un tableau que j'ai fait pour m'y retrouver
exemple
cylindre 1 tu as 0.10 de jeu à l'admission
il te faut 0.2
tu as une pastille de 3.2
il va donc te falloir une pastille moins épaisse de 0.1
donc tu vas mettre une pastille de 3.1(épaisseur retirée de la pastille + jeu initial = jeu souhaité)
et ainsi de suite (pour l'échappement il te faudre un jeu de 0.45/0.47 selon Maitre TOURGE
Attention
Si tu as une pastille de 2.9 (la plus petite vendue par rino) et que tu n'as pas assez ou plus du tout de jeu (donc tu tournes sur 3 pattes) alors au niveau de la soupape d'échappement tu vas la griller ( et parfois cela met le piston HS)
Là tu as 2 solutions
- Soit tu fais diminuier ta pastille par un pro et il la poli (autrement bonjour l'usure de l'arbre à cames)
- Soit tu déculasses, tu meules lês têtes de soupapes et tu reculasses (moi j'ai eu le problème sur mon marron et sur mon bleu et j'ai meulé au maximum de 0.6) certes c'est plus long mais tu changes tous les joints, tu rodes tes soupapes, tu as un kit distri neuf une pompe à eau neuve et un joint de culasse neuf le moteur est nickel
Voilà, j'espère être assez clair
ou pour ceux qui n'ont pas Open Office (dommage pour eux ), ajouté par le modérateur
exemple
il te faut 0.2
Attention
Dernière modification par ESPACE35 le 12 oct. 2012, 21:25, modifié 1 fois.
- fredo78420
- Année : 2003
merci mr ESPACE35 pour ces infos
j espere que je ne vais pas aller jusqu a deculasser !! car cylindre 4 j ai 0.08 a chaud !!
reste plus qu a faire l outil !
@+ pour la suite
@+ pour la suite
hum hum
0.08 c'est sur quelle soupape ?
admission ou échappement ?
- tourge
On ne peut pas véritablement faire une mesure à chaud.
Si tu te précipites pour faire la mesure dès que tu arrêtes le moteur, il te faudra bien 5 min si tu est rapide pour faire les mesures. les soupapes auront donc eu presque le temps de revenir à la température du moteur soit une centaine de degrés, très loin de leur température en fonctionnement qui est plus proche des 800 degrés.
Le jeu de 0.08 que tu mesures donc à chaud est donc très loin du jeu réel en fonctionnement et qui est sûrement nul voire négatif (soupape qui ne ferme plus)
Il est donc impératif d'agir très vite, en espérant que ce ne soit pas trop tard.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- fredo78420
- Année : 2003
salutation a tous
pour l outil impeccable !! merci
question:
ou trouver une pastille 2,90? car je reviens de rino et un mounsieur de chez rino ma dit :on fait pas, et un autre :la plus petite 3,25!!
quelqu un en aurait il une? ou une adresse?
et est que les pastilles moteur f8q et f9q sont les meme que sur f3r?
merci a tous
question:
merci a tous
Re: Réglage soupapes F3R GPL
n'importe quoi pour le "j'en ai pas"
il n'a qu'à en commander ,c'est dans son catalogue
Autrement tu cherches un gépéliste dans le coin
le mien en a un plein carton d'avance.
Si tu ne trouves vraiment pas il doit m'en rester une dans les parages
Par contre si tu as besoin de 2.90, j'espère que c'est pour l'admission(qui use peu) car si c'est pour l'échappement,assez vite tu seras au mini et déculassage et meulage
- fredo78420
- Année : 2003
salut espace35
ouai je sais, je me suis pris la geu... avec lui ,en plus c était le plus proche de chez moi! et l autre quand je lui ai demandé des pastilles de soupapes il m'a pris pour un extra-terrestre!!
par contre un ptit renseignement: en général qu'est ce qui s use? le siege ou la soupape? si seulement soupape,j'ai!
évidement vous allez répondre qu'il faut démonté ! mais bon en général ?
salutations
salutations
- tourge
Rien ne s'use !
en général, les soupapes sont impeccables, les sièges aussi, le problème, c'est un enfoncement des sièges
Rien ne s'use !
