baisse intensité permanente
- Finition : Alizé
bonjour à vous ,
j'ai un espace 2 de novembre 95 ,303000 km et qui tourne comme une horloge ,
mais depuis 6 mois environ ,j'ai des baisses d'intensités permanente moteur allumé (phare,tableau de bord,la totale)
j'eteins le moteur ,tout fonctionne bien
merci par avance
merci par avance
Renault espace 2 DTV 303000km moteur j63555 novembre 1995
Re: baisse intensitée permanente
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement , tout y est bien expliqué
Quelle motorisation
As tu au moins vérifié les tensions moteur coupé, contact mis puis moteur tournant
+1 ...
Quelle motorisation
- Finition : Alizé
Re: baisse intensité permanente
bonjour ,
j'ai un espace 2 alizée depuis 2006 que j'ai acquis a 162000 kms et maintenant 303000 kms ,aucun problème moteur juste là a part usure normale (mise en circulation nov 95)mais depuis 6 mois problemes de tension moteur allumé baisse intensenté
tableau de bord,feux, horloge la totale
je coupe le moteur en laissant le contact allumé plus de baisse intensité
ou est le probleme? l'alternateur est d'origine , les charbons changés
merci de votre aide
merci de votre aide
antonin22 a écrit :bonjour ,
merci de votre aide
.... as-tu lu les messages précédents
.... quelle motorisation : essence, diesel, électrique
- Finition : Fidji
tu en as oublier une TheStone : a pédale !
Une dernier pour la route... très à la mode actuellement...
L'hybride ! ( soit électrique + pédale + thermique ) associés ces moyens de propulsion doivent bien avoisiner les 300cv ( qui c'est qui voulait turbo charged un J8S ?? )
- nico78
- Finition : Zen
Je rajoute la post-combustion: injection de gazole directement dans les tubulures d'échappement ! "Mesdames et messieurs, le commandant de bord vous souhaite la bienvenue à bord, nous avons atteint notre vitesse de croisière, 340km/h, la température extérieure est de -2°C et le ciel est dégagé."
En attendant le retour d'Antonin22
Autre motorisation possible : Je suis déja ...
- Elle fait combien de chevaux ton auto ?
- chevaux ? nan... elle fait 1 quéton !
pub2n a écrit :En attendant le retour d'Antonin22
- Finition : Alizé
désolé les commiques ,
88 cv diesel
88 cv diesel
Bon tu as répondu à une première question essentielle
Il en reste un autre tout aussi essentielle pour que cela avance :
Et pense à ta signature, car là c'est un jeu de piste pour connaitre la version du véhiculepub2n a écrit :Bonjour
+1 ...
Quelle motorisation
- Finition : Alizé
j'espère que tout y est
.... oui c'est un bon début
.... es-tu sûr que ce soit un 88 CV
.... tu complètes ta avec le millésime (année) et tout sera OK
- Finition : Alizé
oui 88cv 7chevaux fiscaux
.... avec 7 chevaux fiscaux, le turbo équipant ton J8S devrait être un DTV développant 92 CV
.... tu peux nous faire une photo du moteur
.... pour tes problèmes va voir ICI
.... prends les tensions aux bornes de ta batterie moteur arrêté et moteur tournant et tu nous fais un retour
- Finition : Alizé
sur la carte grise vf8j63555or539704
2.1l td
2.1l td
- Finition : Alizé
je viens de tester l'alternateur ,moteur tournant au ralenti tout allumés ,je debranche la cosse noire et le moteur cale aussitot
es ce l'alernateur
es ce l'alernateur
pas bon de debrancher une batterie moteur tournant
il faut un multimetre pour savoir qui de la baterrie ou de l alternateur est en cause...
(je penche pour l alternateur)
espace2 turbo d 300 000 km clim
.... heureusement que c'est un J8S
.... tu n'y vas pas par quatre chemins dans tes testsantonin22 a écrit :je viens de tester l'alternateur ,moteur tournant au ralenti tout allumés ,je debranche la cosse noire et le moteur cale aussitot
es ce l'alernateur
- Finition : Alizé
bonsoir à vous
donc,tension prise moteur arrêt :12v et allumé 14.9v
alors mrs verdict
alors mrs verdict
.... ça c'est bon si c'est constant dans le temps
a quel regime tournait ton moteur? ralenti ou accelerrer?
- Finition : Alizé
ralenti pourquoi?
