eclairage horloge
phil
eclairage horloge
Message non lu par phil »
salut voila un moment que des que j allume mes veilleuses ou feux mon horloge de plafond s eteint . j ai cherche , remue un peu les fils , mais rien trouve !! mais voila que l autre soir l horloge se rallume feux avant allumé . mais ,eh oui il y a un mais , plus d eclairage compteur et feux arrieres. en resserant la cosse du fil rouge arrivant au commodo , les feux arrieres et tableaux de bord sont de nouveau ok , mais plus d eclairage horloge . si quelqu un pouvait avoir une idee.
bernard
Re: eclairage horloge
Message non lu par bernard »
Est ce que l'horloge est dans le plafonnier car si fuite par passage
antenne oxydation
Dans touts les cas vérifier l'ampoule et connectique
phil
l horloge est bien au plafond. j ai echange l horloge avec une autre et le resultat est le meme , je pense donc que ça ne vient pas de l horloge elle meme mais d un autre probleme.je ne comprends pas le probleme de l oxydation de l antenne . ça pourrait etre un probleme de corrosion . possible mes portes sont atteintes d une corrosion importantes donc l antenne peut etre aussi mais quelle rapport avec l horloge .
en tout cas merci de vous pencher sur mon probleme
