Avec les premiers froids qui reviennent, j'ai des démarrages un peu bizarres.
Après le préchauffage, le moteur démarre au quart de tour puis se met à ratatouiller un peu, il faut mettre un peu de gaz pour qu'il tourne mieux, et quelques secondes plus tard il tourne très bien au ralenti.
Plus le froid sera intense et plus longtemps je devrai mettre des gaz pour que le moteur "tourne rond".
A noter que par moment, j'ai le voyant de surchauffe catalyseur qui s'allume, alors que je n'ai pas de sonde de branchée dessus!
Avez-vous des idées svp?
Merci d'avance
