Bonjours à tous, je rentre du travail et mon épouse me dit que le voyant jauge d'huile s'affiche avec le signal service. Effectivement il manquait de l'huile mais le problème est que la partie supérieure de moteur est bien trempé d'huile (sortes d'éclaboussures) vers la bougie de préchauffage de gauche. vidange faite il y a 2 mois r.a.s.
Si quelque a déjà eu le même problème merci de m'aider.
fuite d'huile supérieure
- patespace
Re: fuite d'huile supérieure
salut,
t'as quoi comme moteur/année?
C'est un III DCI donc 2.2 ... et surement collecteur d'admission/cache culbuteur décollé ou hs
- patespace
pas dit yann, mois aussi j'ai de l'huile (ou autre mais ça sens pas le gazoil) qui suinte d'un injecteur.
Sur un DT oui
, mais avec un DCI tu aurais de la coke et une odeur de GO, injection haute pression oblige
Vu le nombre de combiné collecteur admission / cache culbu en plastique de DCI qui foire, ce ne serait qu'à moitié étonnant , du moins avec un tel moteur, c'est ce que j'irai voir avec les pastilles de culasses qui auraient pu sauter avec
