REGLAGE et DEMONTAGE VOLANT DE DIRECTION
CLUBISTE84
Finition : Alizé
Message non lu par CLUBISTE84 »
Bonjour aux lecteurs de ce sujet,
suite à l'échange de ma crémaillère, il se trouve que mon volant n'est pas correctement positionné (Le tabeau de bord est partiellement masqué). J'avais pourtant fait attention et réalisé le centrage de la colonne par rapport à la crémaillère, mais... loi de l'emmerdement maximum...
Ne voulant pas redémonter le mastervac, j'ai démonté la colonne de dierction à l'intérieur de l'habitacle et cherché à pouvoir faire le positionnement à partir du cardan de liaison, mais c'est pas possible...
alors je me demande si il est possible de passer par le démontage du volant pour atteindre le dessus de la colonne sur laquelle il devrait être emmenché à partir de cannelures et bloqué par un écrou. Cependant je n'en suis pas sur d'autant qu'il y a l'airbag...
Quelqu'un aurait il déjà réalisé cette opération ? Puis je démonter le volant sans incidence sur l'airbag et si oui comment ?
Merci de vos éclairages.
Re: REGLAGE et DEMONTAGE VOLANT DE DIRECTION
Comprends pas ? Pourquoi tout démonter ?
Si ton volant est décentré il suffit de le démonter et de le remettre dans l'axe !
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
si tu a changer ta crémaillère c'est normal que tu est une petit réglage a faire derrière , même si tu a pris des repère , car déjà en changent des rotules de direction il faut faire un para , donc une crémaillère c'est obliger
donc direction midas ou autre pour un parallélisme et tout va rentré dans l'ordre
et si après le para tu a le volant toujours pas correctement positionné tu le démonte et tu le place droit vu que ton para sera fait :wink:
mais fait pas ca sans avoir fait un para
pour le démonter tu a 2 vis derrière le volant et tu enlève l'airbag ( pendant cette opération ne jamais se mettre devant on c'est jamais ) :mrgreen:
[/color]
julien.b59
pat 02 a écrit :.......................
Tu as déjà essayé,
Sa sent le vécu ça non.............. :lol: :lol: :lol:
1° => si le volant n'est pas dans l'axe c'est qu'il y a un truc qui va pas... ( parallélisme a régler en trouvant le point 0 de la crémaillère )
2° => aller décaler un volant pour le mettre simplement dans l'axe alors que le réglage de crémaillère est en vrac => pas sérieux !
Après chacun voit midi a sa porte... :roll:
pat 02
Finition : Alizé
Tu as déjà essayé,
non jamais essayer , mais comme je doit changer le volant de mon kangoo vu qu'il est très usé pour le remplacer par un cuir que j'ai pas encore trouver , j'ai demander a mon garage renault et il ma fait voir comment faire , et c'est lui qui ma dit de pas se mettre devant on c'est jamais :mrgreen:
et du coup j'ai regarder derrière mon espace et c'est pareille
[/color]
Tu as déjà essayé,
Euh... il où le volant sur ton espace :?:
Tel que c'est tourner on peut se poser la question... :mrgreen:
pat 02
Finition : Alizé
bon c'est vrai j'ai juste oublier ( le volant de ) dans ma phrase :lol: :lol: :lol:
[/color]
julien.b59
Peut on changer la partie haute de la colonne pour en mettre une d'espace III par exemple?
Car actuellement je ne peux pas changer mon volant pour mettre un contacteur tournant.
Ou sinon,sur l'espace II avec l'airbag,il y a un contacteur tournant pour le brancher?
Merci :mrgreen:
Julien la réponse est non pour les deux questions :roll:
julien.b59
Merci Dom,
J'avais espéré...:(
Je vais bien finir par trouver une solution :evil:
