Moquette detrempée
- sklerijenn
Moquette detrempée
ça fait deux fois que je trouve la moquette coté passager avnt toute detrempée apres avoir eu de la pluie
Ce n'est pas le radiateur de chauffage qui fuit car ce n'est pas du LDR.
j'ai coulé sous la voiture voir si il y a un trou ou queconque dechirure sous le passage de roue avant G.....rien
avezvous deja eu ce cas qui m'inquiete car a l'entree de l'hiver avec la buée que ca fait a l'interieur ca va geler dedans...
j'ai le bas de ma portiere qui commence a etre bien pourri
Mercide vos retour d'expérience
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Re: Moquette detrempée
sklerijenn = " j'ai le bas de ma portiere qui commence a etre bien pourri " je crois que dans ta portiere c'est de commencer pour trouver l'infiltration. joint ext du bas de glace et trous de vidange ...+ feuilles en plastique dedans la portiere.
d'autre cote, tu peut enlever la moquette pour la secher et verifier l'etat des trous de drainage du plancher.
CONSEIL/ASTUCE
= tu peut metre entre la moquette et le plancher un grillage coupe d'une partie de base d'une caisse en plastique pour légumes. comme ca tu as un bon drainage et ventilation.
- nico78
- Finition : Zen
Moquette detrempée
Photos ?
- sklerijenn
effectivement je me souviens que quand j'avais changé mon moteur de FC j'avais pas remis la feuille en plastique
je vais chercher de ce coté
"moteur de FC " = m'excuser mais j'ai pas compris au quell moteur tu fais referiment.
" j'avais pas remis la feuille en plastique" = deja trouve...
- nico78
- Finition : Zen
Moquette detrempée
Il y a une feuille en plastique dans les portières avant ? Je les ai à l'arrière mais pas à l'avant...
- nounousse62
J'ai le même problème mais dans mon cas l'eau arrive a la base du tableau de bord au niveau du passage de roue. Quand il pleut on voit un filet d'eau couler sur la moquette.
Et je n'arrive pas à savoir d'où. Quand le temps est sec, je peux faire couler 5 litres d'eau partout côté droit, l'eau ne rentre pas
. Pourtant même une simple pluie fine suffit, c'est a rien n'y comprendre
nounousse62 = joint autour du parebrise ???
- nounousse62
Peut-être mais j'ai beau arroser à outrance je ne vois rien. Et quand il pleut je ne peux pas cibler. Et cela fait X fois que je vérifie tout les joints. Je vais finir par tout siliconer
pas du silicone il est acide
mastic pour carrosserie
- nounousse62
Merci du renseignementl'espace a écrit :pas du silicone il est acidemastic pour carrosserie
pas de pb. selon moi, c'est de voir mme sur la monture du retroviseur si tu n'as pas des infiltrations.
- nounousse62
L'ancien proprio a tout siliconé au niveau du rétro-droit mais il faudra que je persiste dans mes recherches car à la longue toute cette eau ne va pas être bon pour le plancher
J'ai parfois 3-4 cm d'eau. J'ai même proposé à ma femme de mettre des petits poissons et une canne a pêche pour qu'elle ne s'ennuie pas lors des longs trajets
- prv71
- Finition : Grand Ecran
nounousse62 a écrit :L'ancien proprio a tout siliconé au niveau du rétro-droit mais il faudra que je persiste dans mes recherches car à la longue toute cette eau ne va pas être bon pour le plancher![]()
J'ai parfois 3-4 cm d'eau. J'ai même proposé à ma femme de mettre des petits poissons et une canne a pêche pour qu'elle ne s'ennuie pas lors des longs trajets![]()
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- julien.b59
Moquette detrempée
C'est bien pour les enfants aussi...
Sinon,l'eau ne passe pas au niveau du garde boue avant
- sklerijenn
C'est quand meme curieux que la derniere fois il y a eu juste qques averses pas trop fournie , on a juste rouler 20 kms sur route mouillée(sans exces) et la moquette est detrempée........
C'est venu d'un coup comme ca du jour au lendemain
" L'ancien proprio a tout siliconé au niveau du rétro-droit "= allors, c'est une pb anciene, s'il a silicone seulement a l'exterieur...c'est normal que n'est pas un bon resultat, il faut refaire l'etancheite au plan de separation entre la caisee/retro/custode a triangle...
" J'ai parfois 3-4 cm d'eau " = donc, deja a verifier l'etat des trous pour drainage sur le plancher.
- sklerijenn
Apres avoir decouper la moquette , j'ai bien vu que ca pisse de par en haut ................origine de la fuite non localisée a ce jour........j'ai fini par parcer le plancher a 5 endroits pour drainer................................................................^^
pouvez vous metre des photos avec la zone sous la moquette ???
