direction dur
lacrymo73
direction dur
Message non lu par lacrymo73 »
bonjour à tous;
je viens de changer ma courroie de distibution et galets ainsi que la courroie d'accessoire et la poulie damper.
tout ceci a été fait chez rino.
j'ai par la suite fait ma vidange et mes niveaux.
j'ai rajouté un peu d'huile de direction dans le bocal.
Depuis j'ai constaté que lorsque je roule et tourne à G ou D, je sens la direction plus dur puis ça passe.
il y a un point dur et si on continue de tourner il disparait.On le sent de nouveau quand on revient en position droite.
est ce que ça serait lier avec les courroies neuves?
je n'ai rien trouvé qui parle de ce problème.
merci pour vos avis.
espace III de 2000; 2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
Re: direction dur
:idea: .... as-tu vérifié tout le mécanisme de direction sous la voiture, tout est bien libre, aucun frottement :?:
lacrymo73
Re: direction dur
bonjour et merci;
je vais le mettre sur la fosse dans la journée pour regarder.
ça me parait bizarre quand meme, en plus ça le fait en tournant des 2 cotés.
je vous tiens au courant des suites.
bonne journée
lacrymo73
Re: direction dur
bonsoir à tous,
après différentes recherches, rien de trouver,
surement lier aux changements de courroies.
je surveille ça;
bonne soirée
