Renault Espace 1995 2.1TD Grand Ecran de Chris905faz
- chris905faz
- Finition : Grand Ecran
Bonjour a tous, voila c'est chose faites, j'ai finalement prit l'espace que je suis aller voir.
Les infos, fevrier 1995 il sort de concession, et ne change pas de main jusqu'a aujourd'hui.
Modele grand ecran, motorisation 2.1TD (88cv). 185 000 kms fraichement passer entre mes mains.
Distribution a prevoir dans 10 000 kms me dit le vendeur, et embrayage egalement a mon gout.
Sauf que comme l'alternateur est mort, bien j'en profite, distib (complete), pompe a eau, les 3 durits, les 3 courroies et l'alternateur (en diag actuellement)
J'ai également la thermoresistance de résistance de chauffage a remplacé.
Peu de photos du véhicule pour le moment.
De jour au sec c'est mieux pour l'autopsie
La résistance, environ 45€, le thermofusible? 2.30€ calcul vite fait je pense.
Les phares étais tout sale, maintenant ils brillent plus mais moins en fait.....chercher l'erreur.....
Avant:
Apres:
C'est une bonne excuse pour passer en double optique jaune
Avant:
Apres:
Dernière modification par chris905faz le 07 oct. 2014, 14:41, modifié 3 fois.
Renault 11 TXE 1985.
Super 5 GTL-X 1990.
Espace 2.1 Td Grand Ecran 1995
Super 5 GTL-X 1990.
Re: Renault Espace 1995 2.1TD Grand Ecran de Chris905faz
chapeau ,une belle présentation avec de belles photos
je vois que le lavage des phares ,n'a pas donné le meilleur résultat pour le chrome interieur
bonjour.
m'excuser, mais, vous avez lave l'exterieur des phares ou mme le dedans ?
Merci de respecter la taille maxi des photos : 800x600 pour un affichage correct.
__________
__________
Chapeau pour un nouveau membre...
Déjà des photos et tuto !!
Un texte aéré
Bref ! un sujet agréable à lire
Un exemple a prendre
@ bon entendeur...
Un texte aéré
@ bon entendeur...
- chris905faz
Mercidom89 a écrit :Bonjour
Effectivement le lavage des phares n'as pas fini comme je le pensait, c’était le risque de l eau chaude
Oui effectivement , j'ai egalement lavé l interieur, avec de l eau chaude, j'aurais pas du comme le montre les photos.l'espace a écrit :bonjour.
Image machin m'as jouer un tour.Pilou29 a écrit :Merci de respecter la taille maxi des photos : 800x600 pour un affichage correct.
Je vais redimenssionner
Merci beaucoup.pontiac a écrit :Salut,
Un texte aéré
@ bon entendeur...
J'aime bien quand je lis un sujet que ce soit pareil, du coup je m'applique
Bon certes les fautes d’orthographe.....
Mes infos son tiré du superbe site sur les pannes de l'espace 2. Merci a ceux qui y ont contribuer
Super 5 GTL-X 1990.
Super 5 GTL-X 1990.
" Effectivement le lavage des phares n'as pas fini comme je le pensait, c’était le risque de l eau chaude " = selon ma experience, sur des phares ou on peut deposer le verre/la lentille c'est mieux de faire ca, laver les 2 cotes du verre avec du vinaigre blanc, les bien rincér+secher. pour les "mirroirs" nettoyage avec un pinceau neuf et doux+aspirateur. le mastic autour des verres et reposable apres un bon massage/pétrissage, sinon mastic pour joints fait l'affaire. tres important de poser bien les couvercles en arr. pour ne laiser l'humidite dedans.
- chris905faz
Bien je ne sait pas encore si je recommencerai l’expérience, du moins pas tout de suite, la j'entame le remontage, avec les pièces qui arrive demain, et surtout j'ai de la famille qui arrive en fin de semaine, faut qu'il soit prêt.
Sinon ça avance gentillement :
Dernière modification par chris905faz le 07 oct. 2014, 14:49, modifié 2 fois.
Super 5 GTL-X 1990.
Super 5 GTL-X 1990.
- chris905faz
Ct passer sans trop de souci
Voici les photos brut de décoffrage en extérieur avec ses défauts
Bon la chose moins drôle c'est de trouver une panne fourbe (au niveau des feux de stop) qui se cache soit dans le faisceaux , soit a l intérieur de la boite a fusible...... un peu de démontage va s'imposer
Me reste juste a choper le bon schema de cablage et j'attaque.
Dernière modification par chris905faz le 07 oct. 2014, 14:47, modifié 2 fois.
Super 5 GTL-X 1990.
Super 5 GTL-X 1990.
- pat 02
- Finition : Alizé
super tuto
je sens cette espace revivre
sinon tu va lui faire une peinture complète
- avantime91
- Finition : GTS
Trés beau travail pour un non initié !! respect l'ami
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
- chris905faz
Merci bienavantime91 a écrit :Trés beau travail pour un non initié !! respect l'ami
Le site regorge d'info, apres y as juste a mettre en pratique
J'espere le faire revivre ouipat 02 a écrit :super tuto
La peinture j'y songe, mais j’attends qu'il fasse ses preuves avant
Bon sinon j'attends une réponse de chez Renault pour avoir un schéma de câblage correct. (c'est pas gagné)
Super 5 GTL-X 1990.
Super 5 GTL-X 1990.
je dois vérifier, mais il est possible que j'aie la NT schéma électrique pour 95
- chris905faz
Ouh tu m’intéresse pour le coup, car j'ai l air malin a brancher débrancher mon fil a chaque fois que je me sert de lui.orval56 a écrit :je dois vérifier, mais il est possible que j'aie la NT schéma électrique pour 95
Un regal sur la neige un Espace
Super 5 GTL-X 1990.
Super 5 GTL-X 1990.
- shun67
- Année : 2005
en effet, c'est meme mieu qu'un chasse neigechris905faz a écrit :Ouh tu m’intéresse pour le coup, car j'ai l air malin a brancher débrancher mon fil a chaque fois que je me sert de lui.orval56 a écrit :je dois vérifier, mais il est possible que j'aie la NT schéma électrique pour 95
moi aussi je suis admiratif de la tenue de route sur la neige de mon camion et sur le verglas j'ai tester aujourd'hui et c'est pas trop mal non plus
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- pat 02
- Finition : Alizé
des vrais quad les espaceshun67 a écrit :en effet, c'est meme mieu qu'un chasse neigechris905faz a écrit :Ouh tu m’intéresse pour le coup, car j'ai l air malin a brancher débrancher mon fil a chaque fois que je me sert de lui.orval56 a écrit :je dois vérifier, mais il est possible que j'aie la NT schéma électrique pour 95
+1shun67 a écrit :en effet, c'est meme mieu qu'un chasse neigechris905faz a écrit :Ouh tu m’intéresse pour le coup, car j'ai l air malin a brancher débrancher mon fil a chaque fois que je me sert de lui.orval56 a écrit :je dois vérifier, mais il est possible que j'aie la NT schéma électrique pour 95
.... le couple du J8S permet en effet une conduite en douceur dans des conditions difficiles d'enneigement, encore mis en pratique samedi dernier à 6h du matin pour aller chercher des voyageurs à Orly Sud
- chris905faz
Bon sinon un leger coup de propre sur les jantes histoire de voir un peu ce que j'en fait...... des jantes bien sur!
J'ai deja quelques idées....
Et mon achat du soir
Dernière modification par chris905faz le 07 oct. 2014, 14:53, modifié 2 fois.
Super 5 GTL-X 1990.
Super 5 GTL-X 1990.
Pour récupérer des jantes pas besoin de produits spécialisés qui coutent parfois assez chers pour un résultat plus que douteux...
dentifrice ( et/ou bicarbonate ) + brosse à dent çà coute rien et résultat spectaculaire !
- pat 02
- Finition : Alizé
tu les as bien eu tes jantes quand même
essaye comme dit pontiac
sinon belle achat pour la valise , tu a eu les 2 ou juste une
- chris905faz
Oui je suis content je suis tombé dessus par hasard sur lbc, 30 € les deux, il ne me reste plus qu'as voir si les fixations se detaille chez renault, sinon d'en faire moi même.pat 02 a écrit :tu les as bien eu tes jantes quand même
Bien en fait les jantes sont bien revenues, ce sont les caches centraux qui n'on pas bougé, je n'ai pas pris de photo en details mais le verni est tout parti, l'alu est tout piqué.pontiac a écrit :Salut,
En général j'aime bien polir des piéces, mais la je ne vais pas perdre mon temps.
Merci pour l'info
Super 5 GTL-X 1990.
Super 5 GTL-X 1990.
- pat 02
- Finition : Alizé
Oui je suis content je suis tombé dessus par hasard sur lbc, 30 € les deux, il ne me reste plus qu'as voir si les fixations se detaille chez renault, sinon d'en faire moi même.chris905faz a écrit :pat 02 a écrit :tu les as bien eu tes jantes quand même
il faudrait une personne qui a c'est valise sur son 2 et te faire une photo des fixation
- chris905faz
Oui mais bon dans l'ensemble mes fixations tienne a peu pres.pat 02 a écrit : il faudrait une personne qui a c'est valise sur son 2 et te faire une photo des fixation
Bon sinon j'ai craqué
Il ne me reste plus qu'as changer les pneus pour être bon et tranquille, mais finalement j'aime bien ça lui va bien.
Jante de R21 TXI en 15 ''
Il viens de passer tranquillement ses 215 000 kms, j'ai remplacé le pare choc arrière il y as peu, et ça manque de photo mais je vais essayer d'y remédier.
Manque plus qu'un capot, refaire les porte droite et l'aile arrière droite , trouver des phares avec globe jaune et esthtiquement il sera comme je le souhaite, bref dans 5 ans a cette vitesse la
Super 5 GTL-X 1990.
Super 5 GTL-X 1990.
- chris905faz
25 juillet dernier, quelqu'un me rentre dedans.....résultat pc arr fraichement remplacé mort, hayon ouvert en deux et plancher légèrement plié résultat :
Je trouvais la clim pas efficace, effectivement je n'avais qu'un ventilo qui tourné..... panne visiblement recensée
Je n'ai pas supprimé la fiche, juste soudé le fil en question, et bourré la fiche de graisse isolante.
Vu le nombres de pièces que je cherche, bien j'ai chopé un espace entier.
Pour le moment je ne sait pas quel avenir je lui réserve, je me laisse quelques semaines le temps de dégagé de la place a mon box pour décider de son avenir.
Quelques photos du bestiau
De février 1995 avec compteur qui me plait le volant également, malheureusement pas un turbo a géométrie variable
285 000 kms et quelques, abs et toit ouvrant électrique, intérieur vert comme le miens avec sièges avant pivotant, 4 vitres électrique et abs . Le boitier fusible visiblement en bon etat, et le top la moitier du plein
Super 5 GTL-X 1990.
Super 5 GTL-X 1990.
il faut voir l'etat du vernis apres lavage, mais il semble beau
toutefois, tu a le beau aileron du hayon
on peut demander le prix d'achat ?
