bonjour à tous,
j'ai acquis un espace 3 il y a deux ans. Depuis j'ai remarqué de l'eau sous le tapis passager avant droit. Etant donné que j'ai aucune confiance en mon concessionnaire Renault et que généralement toutes réparations chez eux coute un oeil (voir les deux!!!), je m'occupe de trouver d'ou vient cette fuite. Auparavant j'ai déjà tombé les deux rétroviseurs pour bien nettoyer les écoulements extérieurs pour vérifier que ceux ci ne soit pas boucher. Hier j'ai soulevé la boite à fusible "d'après les conseils d'un ami garagiste" pour voir si j'avais des traces d'écoulement, seulement il y a encore une mousse plus un isolant phonique entre la tôle et le boitier porte fusible ( à noter la mousse était imbiber de flotte). Maintenant j'ai vu sur beaucoup de forum qu'il fallait jeter un oeil au tuyau d'évacuation de la clim ainsi qu'au bac de rétention.
Est il facile d'accéder au tuyau et comment puis sécher efficacement toute les mousses??
inondation espace 3
guli74
inondation espace 3
espace 3 2.2 dci année 2001
- patespace
Re: inondation espace 3
salut et bienvenu,
il y a ce sujet là: [Tuto] deboucher le tuyau coudé d evacuation de la clim mais ça peu venir d'ailleur!
il y a aussi ça: Recherche avancée...
pour la mousse, vous pouvez utiliser la machine à laver en fonction de spin /centrifugation, apres, direction radiateur de chauffage.
pour l'endroit sur la caisse, vous pouvez bien le secher avec une aérotherme portable et les 4 vitres des portieres ouverts d'un cm. je sais pas si vous avez du garage/cour/jardin pour poser la voitture.
( non je ne donnerait pas ma citation sur les doigts...
) prendre son courage a 2 mains et faire un minimum de recherche
Surtout quand le sujet a était évoqué très récemment
Un énième doublon... 1 !
En résumépatespace a écrit :salut et bienvenu,
guli74
Merci à tous pour vos réponses
, j'ai fais le tour du forum et le tuto sur le débouchage du tuyau d'évacuation de clim est bien mais je ne vois pas les photos, ce qui est gênant.
Mais ceux qui veulent m'aider sont les bienvenus et je les en remercie d'avance.
Surtout pour situer ce fameux tuyau de facon précise et de prévoir une trappe dans la boite à gant pour un entretien régulier.
Tu es certain que c'est que de l'eau ?
Une panne très fréquente sur nos betaillères, est un raccord plastique qui casse sur les radiateurs de chauffage de l'habitacle.
Si c'est que de l'eau, ça peux etre une fuite au niveau du parebrise.
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
