Mon Auditoruim étant HS, je l'ai remplacé par un autoradio. Je l'ai branché l'alimentation et les HP avec les connecteurs d'origine et tout fonctionne sauf que:
- lorsque je démarre, l'autoradio s'allume bien mais se met en veille après quelques secondes. Il faut que je le réactive et ensuite tout se passe normalement
- j'ai remarqué que si j'allume les phares juste après avoir démarré le moteur ou si je démarre avec les phares allumés, l'autoradio ne se met pas en veille.
Cela ne se produisait pas avec l'Auditorium d'origine.
J'ai cherché quel pouvait être le lien entre les phares et l'autoradio et pourquoi l'autoradio n'est plus alimenté après démarrage mais je n'ai pas trouvé (problème de masse?).
Si quelqu'un a déja rencontré ce type de problème, je suis preneur de conseil.
Merci et bonnes fêtes à tous.
Problème électrique autoradio
Espace III Initial L7X / 4HP20 / GPL - 262.000 km
- chris du 90
Re: Problème électrique autoradio
de quel annee est ton espace
normalement il y a aucun lien avec tes phares et l autoradio
a mon avis c est un mauvais branchement
Il est de 2000, c'est une version multiplexée.
Je ne vois pas non plus le lien entre les 2 mais il doit bien exister. Concernant le branchement de l'autoradio, j'ai simplement branché les connecteurs d'alimentation et des HP de l'auditorium (SCU-2156) sur l'autoradio après avoir vérifié sur les notices du nouvel autoradio et du SCU-2156 que les branchements correspondaient bien (connecteurs ISO pour l'alimentation et les HP). Tout fonctionne, sauf ce problème au démarrage et ce lien avec les phares.
Tu as vérifier les tensions sur le connecteur, il y a plusieurs 12v qui arrive sur le connecteur autoradio,a031511 a écrit :Bonjour,
un 12v autoradio,
un 12v lanterne gauche, (s'il est câblé à ton autoradio peut être pour cela qu'il ne se coupe pas quand tu as les phares allumés)
un 12v qui se coupe lorsque le démarreur est actif.
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
Merci pour le conseil, je vérifierai ce week end
