j'ai une petite question à vous soumettre
mon 2.2 dci ne demarrant plus ( bougie de préchauffage changées, le gasoil arrivant bien, et pas de probléme d'arrivé d'air sauf si mon admission est bouché au niveau du couvre culasse) je suis en attente d'un capteur pmh.
pour tuer le temps au lieu de ma batterie lol, j'ai branché ma clip pour un controle.
une chose m'a interpellé, alors que la temperature du ldr s'affichait à 12 sur l'ecran de l'ordi que celle du carburant à 11 , celle de l'exterieur s'affichait à 50°
alors à moins que mon camion est été faire un voyage au sahara juste avant que je le branche et ce malgré sa panne, je suppose un probleme de sonde de temperature exterieur.d'ou ma question suivante:
sur quel capteur est pris cette temperature
1- le débitmètre?
2- la sonde de temperature dans le rétro?
a moins que ce soit le petit 3- le capteur de temperature d'air situé sous le capot et qui sert aussi à la chaudière?
quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne svp
merci à vous
