espace 2 ne demarre plus
- Année : 1992
bonjour a tous et bonne annee
je possede un espace 2.1td de 1996 depuis c est dernier temps j ai quelque petit soucis avec mon espace sa a commencer par un probleme de charge donc j ai remplacee l alternateur
puis un soucis avec la baterie qui ne tenai plus la charge donc je change la batenie il y a 4 jour niquel tous etait revenue dans l ordre mais le lendemain matin voila qu il a du mal a demaree je m est les peince avec une autre batrie que j ai de secour et la il demare avec du mal tourne pas rond et fume au ralentie mais des que je l accelere sa va mieux et sa ma fait sa toute la journee meme pour le demarage et le lendemain impossible de le demarer meme avec l autre baterie il fume et sent le gazoil quand on esseye de le demaree mais ne demarre pas
merci d avance pour votre aide
ps: desolee pour les faute je ne suis pas un champion de l ortographe
espace 2 td de 1992
- Année : 1992
Re: espace 2 ne demarre plus
desolee il et de 92 non pas de 96
de plus j ai oublier de dire que j ai la culasse de fele au niveau compression donc sa passe dans l eau
espace 2 td de 1992
- patard
Avec une culasse fêlée ,ça peut être une raison pour que ça ait du mal à démarrer , d'autant normalement, la culasse va continuer à se détériorer.
Les difficultés à démarrer pourraient être dues à des bougies de préchauffage naze, mais alors,le phénomène ne devrait pas continuer lorsque la voiture est chaude.
Bon courage
Bon courage
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- Année : 1992
salut oui mais le soucis et que sa le fait meme a chaud
espace 2 td de 1992
- Finition : Grand Ecran
Une grosse prise d'air au circuit gasoil + les mauvaises compressions dues à la culasse fêlée.
Essaie en faisant 2 ou 3 préchauffages avant de lancer le démarreur
Ou la courroie de distribution décalée de une dent
R21 2L Turbo phase 1 de 1987 bleue toutes options 245000 km carto E85
Scénic 1 DTi Kaléido de 1999 toutes options 359000 km
Espace 2 DT Grand Ecran 248000 km
- Année : 1992
pour se qui et de la distri sa m etonnerai car il tournai bien avant je vais voir pour la prise d aire gazoile se qui et bizard c est que sa la fait d un coup
espace 2 td de 1992
Une distri peut se décaler toute seule d'un coup...ça arrive parfois, surtout quand la tension de la courroie n'est pas correcte ou si les dents des poulies ou de la courroie sont usées.
il est possible que ton boitier de prechauffage soit hs... pas de post chauffage aussi peut etre, donc fumée et ratée si on tient pas accelere un peu
espace2 turbo d 300 000 km clim
- shun67
- Année : 2005
salut,
si il y a des bulles d'air dans le gasoil,
tu peu essayé en utilisant la pompe sur le filtre a gasoil, le faire dix a quinze fois et essayé de demarrer, j'avais reussi comme ca sur le mien mais qu'au bout de 30 min et a 2 personnes.
mais faut avoir une bonne batterie car sinon elle ce decharge vite
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
