ps:espace txe annee 90
vis de purge
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
vis de purge
Salut,voila j'ai une des 2 durites qui va au radiateur de chauffage qui a lacher, donc je vais la commander chez renault mais sur ma rta il dise de purger le circuit (ce qui me parait normal ) mais je n'ai pas de vis de purge sur mon circuit
ni sur l'une des durite de chauffage ni ailleurs est ce normal ?
Re: vis de purge
vis de purge à partir du modèle espace 2, avril 91
vincent
vincent
Re: vis de purge
carbu? si oui vis de purge sur le bloc du starter;) ou encore comme j'ai fait :
mis radiateur de turbo d (gpl oblige) et durite superieure de 2.2 phase 2
donc vis de purge
Re: vis de purge
tu as bien compris en effet
