ventilateur de radiateur espace 2 2.1td de 1995
tof29260
Message non lu par tof29260 »
voila je viens de faire ma distribution +pompe a eau + les deux courroies d'accessoire ,purge et sonde de température .
donc voila je voudrais savoir à quel niveau de température sur le tableau de bord, les ventilateurs doivent se déclencher
car auparavant la sonde était hs donc jamais vue l'aiguille monter donc pas de déclenchement .
donc si quelqun pourrais prendre une photo pour me montrer à quel niveau ça doit declencher que je puisse tester si mes ventilateurs ce declenchent bien .
merci d'avance .
Re: ventilateur de radiateur espace 2 2.1td de 1995
ma sonde indique les 3/4 ,pour faire une photo ce n'est pas trops la saison des surchauffes moteur :wink:
il me semble que le sujet à déja été débattu avec les images explicites :idea:
tof29260
enclenchement aux environs des 3/4 ,puis l'aiguille redescend à la moitié :wink:
tof29260
