[RESOLU] Comment dévisser l'écrou de la rotule du triangle
blacksamourai
finition : [Aucun]
En voulant démonter le triangle j'ai rencontrer quelques galères pour commencer :
La rotule de direction (elle aussi est a changée) ma posée un gros soucis vu que celle que j'ai n'a pas l'empreinte pour la clé Allen ce n'est pas foirer c'est d'origine mais bon elle est démontée.
A niveau de la rotule du triangle j'ai réussi a dévissée jusqu'au ras du filetage j'arrive en butée sous le cardan mais après impossible sa tourne dans le vent.
J'ai meme essayé avec le cric sous le triangle pour forcer la suspension a remontée rien a faire, du coup j'ai démonter le cardan uniquement coté roue pour sortir l'ensemble triangle/fusée mais meme serrée dans l'etau (tant bien que mal surtout mal) sa tourne toujours, si quelqu'un a un solution,
Petite précision je ne remet pas la main sur ma pince-etau.
Merci d'avance
Modifié en dernier par blacksamourai le 26 janv. 2013, 06:06, modifié 2 fois.
Lien de parrainage Allbebrid
Re: Comment dévisser la rotule du triangle
Là tu est dans la panade ! :roll:
La rotule est à changer ?
Si c'est le cas => meuleuse ( ou connue ici sous le nom de disqueuse ), il doit y avoir la place de passer le disque ( ? )
Protège l'environnement du roulement contre la limaille de découpage !
Sinon si tu ne veux/peux pas couper... => un coup de chalumeau sur le tête d’écrou histoire de faire fondre le nylon ( c'est radicale ) => tu le resserre un poil => un coup de degrip'oil => et là il doit venir sans soucis ( méthode que j'utilise régulièrement et aucun n'y résiste ! )
blacksamourai
finition : [Aucun]
pontiac a écrit :Salut,
Alors justement la rotule est a garder donc la meuleuse niet, je vais essayé au chalumeau je te tiendrais au courant
blacksamourai
finition : [Aucun]
Bon j'ai réussi a faire fondre le nylon mais l’écrou n'a pas envie de ce desserrer, même presser dans l’étau mais sa tourne toujours.
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Message non lu par arlann »
il te faut empecher la vis de la rotule de tourner à l'interieur de celle ci afin de pouvoir finir de desserer l'ecrou.
pour ce faire tu doit mettre cette fameuse rotule en pression avec le moyeu.
mon truc ,parce que moi non plus je n'est pas la pince qui va bien, je mets un cric hydraulique sous le triangle au niveaux de la rotule, je fait un essais de desserrage et si cela ne fonctionne pas j'ajoute une barre ou un autre cric pris sur une surface mettallique assez solide ( ou un autre systeme de ce genre) qui fera en sorte que ton moyeu ne remonte pas avec ton premier cric pour mettre les deux en bonne pression . cela empechera ta rotule de tourner et tu pourras desserer
bon courage
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
blacksamourai a écrit :Bon j'ai réussi a faire fondre le nylon mais l’écrou n'a pas envie de ce desserrer, même presser dans l’étau mais sa tourne toujours.
Hello
Fait bien "infuser" du degripant dans ton filetage toute une nuit ... et retente demain matin peut-être.
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
blacksamourai
finition : [Aucun]
arlann a écrit :bonjour
bon courage
Merci pour le conseil mais sa m'oblige a tous remonter, j'ai en tête de me mettre un tube assez large mais pas trop autour de l’écrou, presser le tous et glisser une douille pour dévisser.
La je me suis fait une déchirure musculaire du dos donc je me calme un peu ou du moins c'est la douleur qui calme.
Lionel13 a écrit :Fait bien "infuser" du degripant dans ton filetage toute une nuit ... et retente demain matin peut-être.
Salut, déjà fait je vais passer au liquide de frein qui est bien plus agressif.
l'espace
Message non lu par l'espace »
:!: :!: :!: attent a bien rincer avec beaucoup d'eau bouillante apres ca; "...je vais passer au liquide de frein ... " :!: :!: :!:
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
dans ton etau tu ne peut pas serrer fortement ton ensemble triangle moyeu afin de mettre la rotule en pression?
arlann a écrit :dans ton etau tu ne peut pas serrer fortement ton ensemble triangle moyeu afin de mettre la rotule en pression?
Ce serait la seule solution viable actuellement... mais apparemment çà ne marche pas... :roll:
Ou sinon l'autre solution tout aussi radicale... le casse-écrou :!:
Disponible dans les BONS centres auto... ou chez les spécialistes genre AD et autres...
blacksamourai
finition : [Aucun]
Si ça ne viens pas je sort la meule et je coupe juste l’écrou.
:idea: .... dans ce cas, notre admin à de l'Ouest :oops: devrait être de bon conseil :wink:
blacksamourai
finition : [Aucun]
Pris d'une insomnie j'ai réussi a dévisser l'écrou, coincée dans l’étau en horizontale et par un serre joint en verticale c'est venue presque tous seul.
Reste plus qu'a aller chez le losange pour commander :
- un écrou 12x125 réf 7703034245 2.66€ pour la rotule du triangle
- un écrou 10x125 réf 7703034244 2.03€ pour la rotule de direction
Reste plus qu'a tous remonter.
Merci a tous pour vos conseil. :wink:
l'espace
Re: [RESOLU] Comment dévisser l'écrou de la rotule du triang
c'etait mieux de nous metre des photos.
blacksamourai a écrit :Pris d'une insomnie j'ai réussi a dévisser l'écrou, coincée dans l’étau en horizontale et par un serre joint en verticale c'est venue presque tous seul.
Alléluia !!
La nuit porte toujours conseil... preuve en est...
Bon remontage ! :wink:
blacksamourai
finition : [Aucun]
@l'espace : Désolé mais a 4h du matin j'ai pas pensée au photo mais je pense que l'explication est clair !
@pontiac : Je voulais faire ce montage hier mais la déchirure musculaire au dos ma empêché de bosser.
l'espace
des photos en premier msg vous permettrait d'économiser beaucoup de travail/effort brut effectué pour rien...
et, biensur, nous faire savoir votre dispnibilite d'outils pour pouvoir vous conseiller mieux
