efficacité du circuit de chauffage ???
bonjour.
j'ai une certaine confusion; est ce que le radiateur +chauffage du esp 1 ph 2 sont suffisantes pour un confort normal ?
autour des -5*C / -10*C apres combien des km on peut avoir l'habitacle bien chauffe et pas de buee sur les fenetres ???
il etait ici, sur le fofo, une afirmation comee que le bloc de chauffage est celui du R11 (R9???) ??? C'EST VRAI ??? ou, sil est d'une aure voitture rino, pouvez vous m'indiquer laquelle ?
je vous remercie pour votres retours.
a bientot.
a bientot.
- avantime91
- Finition : GTS
Re: efficacité du circuit de chauffage ???
j'ai un modéle comme ça depuis peut et j'ai pu constater que effectivement il est trés difficile de suprimer la bué dans la voiture lorsqu'il pleu beaucoup !! de même lorsqu'il faut chauffer celle-ci par grand froid
Il est possible de chauffer mieu l'habitacle en appuyant sur la touche recyclage ,mais la bué s'installe tout de suite
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
merci pour la rapidite avantime91!
j'ai l'option recyclage d'air, pas fonctionnelle (le moteur du clapet), j'ai enleve le bloc ou se fait l'echange, j'ai bouche bien l'admision d'air froid/frais et je l'ai laisse de prendre d'air sous le bord/tableau, donc d'interieur, recyclage permanent pour l'instant.
selon/chez vous " grand froid" c'est combien des degrees Celsius ???
En Bretagne, du coté de chez moi, raccord à -15°c l'année dernière ...
Pour enlever la buée ... mettre la clim et le chauffage à fond, il n'y a que cela qui fonctionne
Pour les équivalences, c'est ici :
http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 8569-467-p
Numéro(s) court(s) : T158, T661R
Référence constructeur (Numéro OEM) :
•AVA QUALITY COOLING : RT6087
•BEHR HELLA SERVICE : 8FH351311051
•DENSO : BR154 - DRR23010 - DRR23011
•NISSENS : 73359 - 73361 - 73373
•QUINTON HAZELL : QHR2091
•RENAULT : 7701027078
•SERCK-MARSTON : 2873790 - 2873791 - 43006087 - 43006090
•VISTEON : 1013001014
Caractéristiques :
▪ Côté d'assemblage : avant
▪ Hauteur [mm] : 212
▪ Largeur [mm] : 156
▪ Matériel : Aluminium
▪ Poids [kg] : 1,112
Affectation véhicules :
RENAULT
•Espace I, 2.0 103cv, 2.1 Société TD 88cv, 2.1 TD 88cv, 2.2 107cv, 2.0 Société 103cv, 2.0 120cv
•Express I, 1.1 Fourgon 46cv, 1.1 Break 47cv, 1.0 Fourgon 37cv, 1.1 Break 46cv, 1.0 Break 37cv, 1.1 Fourgon 45cv, 1.4 Fourgon 60cv, 1.4 i Fourgon 60cv
•Express II, 1.4 Fourgon 80cv, 1.4 i Fourgon 58cv, 1.4 i Fourgon 80cv, 1.4 i Fourgon 75cv, 1.4 i Break 58cv, 1.9 D Pickup 54cv, 1.1 Fourgon 45cv, 1.1 Combi court 45cv, 1.4 i Pickup 80cv, 1.4 i Break 80cv, 1.9 D Fourgon 65cv, 1.9 D Break 65cv, 1.1 Break 45cv, 1.2 Fourgon 55cv, 1.2 i Pickup 55cv, 1.2 i Fourgon 55cv, 1.2 i Break 55cv, 1.4 Break 80cv, 1.9 D Pickup 65cv, 1.9 D Combi court 65cv
•Extra MK I, 1.4 Fourgon 60cv, 1.1 Fourgon 47cv, 1.6 D Fourgon 55cv, 1.6 D Break 55cv
•Extra MK II, 1.6 D Fourgon 55cv, 1.9 D Fourgon 54cv, 1.4 Fourgon 80cv, 1.4 i Fourgon 80cv, 1.9 D Fourgon 65cv
•R11 3 portes, 1.4 67cv, 1.4 68cv, 1.7 89cv, 1.7 i 75cv, 1.7 90cv, 1.7 i 95cv, 1.2 55cv
•R11 5 portes, 1.4 68cv, 1.4 Turbo 105cv, 1.7 73cv, 1.7 i 95cv, 1.2 55cv, 1.4 72cv, 1.7 87cv, 1.7 90cv, 1.7 GPL 82cv, 1.1 48cv, 1.2 55cv, 1.4 60cv, 1.4 68cv, 1.4 GPL 68cv, 1.6 D 55cv
•R11 societe, 1.6 D Société 55cv
•R9, 1.4 Berline 68cv, 1.4 Turbo Berline 115cv, 1.6 D Berline 55cv, 1.7 Berline 82cv, 1.7 Berline 89cv, 1.7 Berline 82cv
•Rapid I, 1.0 Fourgon 37cv, 1.1 Fourgon 46cv, 1.1 Break 46cv, 1.4 i Fourgon 60cv, 1.6 D Break 55cv
•Rapid II, 1.4 i Fourgon 80cv
•Super 5 3 portes, 1.1 49cv, 1.7 95cv, 1.1 46cv, 1.4 68cv, 1.4 65cv, 1.4 68cv, 1.4 Turbo 120cv
•Super 5 portes, 0.9 42cv, 1.1 47cv, 1.4 72cv, 1.6 D 55cv, 1.7 90cv, 1.7 75cv, 1.2 55cv, 1.2 55cv, 1.4 60cv, 1.4 i 60cv, 1.7 87cv
•Super 5 societe, 1.1 49cv, 1.4 i 60cv, 1.2 55cv, 1.6 D 55cv
Caractéristiques :
RENAULT
..... même avec un I phase 2 sans clim et sans recyclage internepub2n a écrit :En Bretagne, du coté de chez moi, reccord à -15°c l'année dernière ...
Pour enlever la buée ... mettre la clim et le chauffage à fond, il n'y a que cela qui fonctionne![]()
..... au début, toutes les bouches de l'habitacle fermées, chauffage à fond et orienté vers le pare brise avec ventilo à la vitesse maxi, ça fait bien le boulot
.... par contre si vous avez une fuite sur votre circuit de chauffage, vous allez avoir encore plus de buée
pub2n = MERCI BEAUCOUP !
il faisait pas tribouler de trop, grace a le fofo je me suis abitue a chercher dedans des sites similaires a oscaro.
l'info que peut m'aider beaucoup est sur la caisse/ensemble en plastique ou est loge le radiateur. si elle est la mme avec les R11/R9/R5 ou est differente.
si la mme, je vais esseyer de me trouver une a tenter de faire des modifs pour un radiateur plus grand/gros. en augmentant le volume du radiateur/eau chaude, on peut avoir plus de chauffage.
TheStone = merci beaucoup! l'info importante pour pouvoir faire une comparasion c'est; combien des km a rouler pepere (60-70, radars oblige
) pour arriver a un bon chauffage ou, apres 10 km en 60-70 ou est arrive votre aiguille du LDR ???
- nico78
- Finition : Zen
À 60-70 tu peux rouler longtemps avant que ça chauffe !
nico78 = tu sais ca apres tu as fait use d'un esp1 ph2 ou tu supcones ? vu que tu as un esp 2...
.... voir ICI par exemple, mais il y a d'autres sujets avec des photos sur ce foruml'espace a écrit : TheStone = merci beaucoup! l'info importante pour pouvoir faire une comparasion c'est; combien des km a rouler pepere (60-70, radars oblige) pour arriver a un bon chauffage ou, apres 10 km en 60-70 ou est arrive votre aiguille du LDR ???
.... pour ma part mon chauffage est efficace en moins de 10 minutes
c'est bien le problème de l'espace 1...quand il pleut (buée) et chauffage limite.
bien des espace 1 avaient tiré une ligne et monté un chauffage additionnel type céramique, mais ça bouffe bcp de jus.
- nico78
- Finition : Zen
Désolé l'espace, j'ai pris un raccourci... Je parlais de mon II.
Oubliez ma remarque...
orval56 = je veux etudier pour modifier le boitier ou est loge le radiateur pour avoir un radiateur plus grand/gros et, peut etre changer le moteur du ventilo avec 1 d'esp 2. si faissable, mme d'air chaud a travers les 2 bouxches centrales.
TheStone = merci beaucoup. bon a relire ca...
nico78 = pas de pb.
nico78 = pas de pb.
IMPOSSIBLE à mes yeux, aucune pièce communel'espace a écrit :orval56 = je veux etudier pour modifier le boitier ou est loge le radiateur pour avoir un radiateur plus grand/gros et, peut etre changer le moteur du ventilo avec 1 d'esp 2. si faissable, mme d'air chaud a travers les 2 bouxches centrales.
TheStone = merci beaucoup. bon a relire ca...![]()
nico78 = pas de pb.
espace II = double turbine, côté moteur
.... il y a aussi CECI, mais aussi beaucoup d'autres sur ce thèmel'espace a écrit : TheStone = merci beaucoup. bon a relire ca...![]()
ne peut on pas monter une pompe electrique comme sur les r25?
espace2 turbo d 300 000 km clim
orval56 = si le moteur d'esp 2 est plus puisant on peut couper l'axe. c'est de voir/tester. selon moi, comme rotation/volume d'air deplace le moteur d'esp 1 est faible
TheStone = merci beaucoup. tres eloquente la photo. je vais metre 2 temoins pour chaqun des ventilos, il me semble plus ok comme ca.
taz40 = voulez vous m'expliquer sur cette ppe electrique du R25 ??? je connais rien
Pour le montage d'une turbine de II sur un I, je l'avais fait sur mon I.
Il faut couper l'axe de la deuxième turbine, décaler un peu la boite de la turbine et remplacer la gaine d'arrivée d'air.
C'est un peu lourd mais cela "décoiffe" bien ensuite, même en ne mettant qu'en désembuage.
Prévoir aussi de renforcer la connectique et le faisceau en fonction, car la turbine du II consomme un peu plus .
te resterait-il des photos, ça m'intéresse forcément...et les autres aussipub2n a écrit :Pour le montage d'une turbine de II sur un I, je l'avais fait sur mon I.
Ben non Vincent, comme je l'ai dit en mp à l'espace, cela date d'un temps où en était encore à windows 95 , les forums internet n'existaient pas , la photo numérique n'en était même pas au lecteur photo.cd ... c'était en décembre 1996, j'ai fini le remontage il faisait -4°c dans la voiture ....
Mais je peux orienter au besoin
- p23
c'est vrai que le chauffage des Espace 1 n'est pas violent.(les r9/r11 étaient plus petites en volume intérieur).cependant avec un radiateur de chauffage en bon état,et du liquide de refroidissement pas vieux et de bonne facture,cela améliore les choses.
.....Vendu
