Depuis pas mal de temps j'ai un soucis de course trop longue sur mon camion, avec une usure rapide des plaquettes arr.
je met donc en doute la purge, que j'ai refaire plusieurs fois, en suivant soigneusement l'ordre que j'ai trouvé sur le fofo.
mais cela n'a pas amélioré le pb.
Mes hypothèses:
- j'ai de l'air dans le bloc abs, je vais essayé de refaire une purge en utilisant canclip pour purger l'abs
- le maitre cylindre est hs.
je pense que le pb vient de l'avant, et que le freinage perdu à l'avant use plus les plaquettes arr.
mais le circuit étant croisé, cela est peu probable...
quelqu'un a déjà changer son maitre cylindre pour de telles raisons ?
ps: tout est en bon état, les disques avant / arr ont 6 mois, les plaquettes arr ont 3 mois, les avant 6 mois (10000kms).
les étriers ne sont pas grippés.
frein, course longue
- darkangel77390
Re: frein, course longue
course longue au frein a main, peut être un réglage du câble ?
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
je parle du frein principal.
- tourge
Peut-être quand même lié à un problème de frein à main.
Vérifie si les câbles coulissent bien et si les leviers sur les étriers arrières reviennent bien à fond quand tu desserres le frein à main.
S'ils ne reviennent pas complètement, le système de rattrapage automatique du jeu n'entre pas en action et le jeu augmente petit à petit, augmentant ainsi la course de ta pédale de frein.
Ce n'est qu'une hypothèse, mais plausible à mes yeux.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
