claquement sur mon espace II
				oasis69
Bonjour a tous
Mon espace2 2.1td de 95 avec 500 000km me fait un bruit bizarre depuis cette après midi.
Arrivée sur autoroute a allure normale j'entends comme un léger claquement répétitif. Bizarre.
Je décide de sortir de l'autoroute pour rentrer chez moi via la départementale et au fur et a mesure que je roule le claquement se fait de plus en plus bruyant et en permanence.
J'ai l'impression que ça vient de l'avant gauche.
Si je roule en roue libre, claquement.
Si je roule normalement, claquement.
Si j’accélère ou décélère le claquement disparait de temps en temps pour une coute durée, puis revient.
Avez vous une idée d’où pourrait venir le problème et si c'est simple a régler soit même ?
Comment trouver d’où vient le problème ? ou dois je regarder ?
Merci d'avance pour vos avis.
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
Re: claquement sur mon espace II
.... est-ce qu'il claque à l'arrêt, moteur tournant
.... si oui, regardes sous le capot
.... si non, regardes le train avant, la fixation des roues, cardans, etc....
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
				oasis69
non c'est uniquement en roulant.
Ou dois je regarder plus précisément, et quoi ?
oasis69 a écrit : Ou dois je regarder plus précisément, et quoi ?
 .... si tu restes les mains dans les poches, tu peux aussi aller voir Renault Minute
				oasis69
je ne souhaite pas rester les mains dans les poches mais solutionner le problème moi même.
C'est pour cela que je demande exactement où et quoi regarder.
si je dois essayer d'osciller la roue quand la voiture est sur chandelle par exemple, ou autre chose à faire.
Si c'est le cardan, comment savoir si il est hs ? de plus il est caché par le soufflet.
Merci d'avance
Merci d'avance
chandelles, roues demontees, verif +netoyage des etriers, interieur des jantes, verif des cardans en les bougean a main, des PHOTOS....
							Espace 1 phase 2 QUADRA  moteur J8S inj bridees
 )Re: claquement sur mon espace II
Slt,
Tu es sur à 100% que le bruit n'est pas présent à l'arret (moteur en marche en accélérant).Sinon t'as des claquements dans les ronds points ou en accelerant dans les petites vitesses ?
Sur les mazout il y a un systeme anti-basculement si je me plante pas (amortisseur).Le cric/manivelle tient correctement ?
				oasis69
j'ai descendu une petite pente moteur arrêté et le bruit est présent.
Si le moteur tourne a l’arrêt et que j’accélère aucun bruit.
je descend démonter la roue pour voir.
				oasis69
Avant tout je vous remercie a tous pour vos réponses.
Je ne comprends pas comment c'est arrivée, mais les 4 boulons de la roue avant gauche étaient desserrés.
Je ne sais pas comment ils se sont desserrés?
Merci a vous, sujet résolu
Hé Bé  !!! chaud sur le coup la !! t'as tout controlé j'espere !!
Tu n'est pas le 1° a qui cela arrive ( vous commencez a être nombreux d'ailleurs a avoir ce coup là ! )
Vous avez des voisins qui vous en veulent ??
Je rigole mais cela m'est arrivé il y a de nombreuses années sur une R11 avec jantes alu ( de R18 American )... les 2 roues coté droit où il devait rester 2 écrous ! certainement tentative de vol et le ( les ) gars dérangés et ont abandonner...
  ( vous commencez a être nombreux d'ailleurs a avoir ce coup là ! )Vous avez des voisins qui vous en veulent ??
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
"Je ne sais pas comment ils se sont desserrés?" = c'est peut-être le mari du ...
en parlant serieux, quand on a senti un claquement autour des roulettes on fait au moins le test du jeu avec le pied a l'heure 12....c'est minimum de savoir ...si on veut arriver chez soi... ...sinon...
 ...sinon...
 ...sinon...
 ...sinon...
					Modifié en dernier par l'espace le 20 févr. 2013, 09:09, modifié 1 fois.
 )- TheStone
