leve vitre qui ne remonte pas / RESOLU
- BABSI
bonjour a tous.
apres avoir utilise la fonction recherche sans succes,je vous explique mon petit soucis actuel.
ma vitre avant droite descend si j appuie sur le bouton de la porte avant droite,mais ne remonte pas...
et du cote chauffeur,rien .ni descente ni montee?
par contre ma vitre cote chauffeur fonctionne tres bien!!
je ne sais pas par ou commencer mes recherches!
Dernière modification par BABSI le 13 févr. 2013, 17:34, modifié 1 fois.
espace 2.2i j63705 de decembre 1994
yamaha 125 ybr e 2006
- shun67
- Année : 2005
Re: leve vitre qui ne remonte pas
salut,
verifie tes connections coté chauffeur car j'ai un soucis similaire defois la vitre coté passager ne marche pas et si je joue avec la fiche coté chauffeur ca marche ( pour la vitre passager)
le bouton coté chauffeur est peut etre en cause
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- BABSI
merci,je vais regarder ca ce soir,mais j ai un doute car elle descend bien avec la fiche cote passager...shun67 a écrit :salut,
Si l'un des 2 ( 3 en tout ) inters bug => les vitres ne fonctionnement pas correctement !
Ils sont "liés" ensemble !
Reste plus qu'a trouver lequel arrive en fin de vie...
- Rémy62
- finition : TurboD
jais moi aussi rencontrer le même problème un petit coup de "dremel" avec l'outil abrasif qui passe entre les connections
et plus de soucis ,un peut de produit gras favorisant le contact et l'absence de corrosion et tout remarche
tout frais de se matin
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
- BABSI
probleme resolu en 9 minutes grace a shun67shun67 a écrit :salut,
en effet le connecteur cote conducteur etait mal branche ou debranche,plutot mal branche a mon avis car la descente etait possible....
- shun67
- Année : 2005
Re: leve vitre qui ne remonte pas / RESOLU
pour une fois que je peu aider malgré mes faibles connaissances en mecanique
mais il est vrai que avec les secousses dut a la fermeture de la porte, la cosse a tendance a ce decrocher
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Je déterre ce post car j'ai voulu retirer ma platine leve vitre coté chauffeur sur le 4 de ma fille.
je ne vois aucune vis qui me permettrait de le faire
je ne veux pas forcer sur les boutons sans savoir comment bien faire
A vous lire
A vous lire
- BABSI
salut;ESPACE35 a écrit :Bonjour
A vous lire
sur l espace 2,les boutons sont differents ,il s enclenchent dans le placement et l'acces aux fils se fait directement par le vide poche de la porte sans demontage..
