probleme temperature moteur
roxane57330
Message non lu par roxane57330 »
bonsoir : quand je suis rentre ce soir j'ai eu un petit souci d'affichage de la température moteur au tableau de bord
Voila j'explique en détail : je roule comme d'habitude température moteur 4 traits et soudain plus de trait et le témoin température moteur clignote !! rien d'autre . je continue a rouler puis le témoin redeviens fixe et les trait remonte un par un jusqu’à 4 traits . le reste du chemin tout est reste impeccable .... avez vous déjà eu ce problème ou pensez vous plutôt un souci de sonde d'eau deffaillante
Re: probleme temperature moteur
Je te rejoins dans le problème de sonde ou de faisceau .
Attention, cette sonde est bi-fonction sur ton 2.0 16s. Elle sert aussi pour le motoventilateur. On en a parlé avec Pilou il y a un bout de temps ;)
Si quelqu'un a le lien , car un peu galère à trouver pour moi ce soir :(
roxane57330
bonjour : valise effectue samedi . resultat
DEF003 circuit capteur temperature d'eau ... donc sonde a changer " conseil du mecano a commencer par la "
