J'ai le vitre avant gauche qui ne fonctionne pas bien
je voudrais aller voir sous la platine si un peu de bombe contact ne ferait pas de bien aux connecteurs.
je ne vois aucune vis pour sortir cette platine.
je ne veux pas forcer sur les boutons au cas ou.
Merci de votre aide
RETIRER PLATINE LEVE VITRE
ESPACE35
- Outlander 68
Re: RETIRER PLATINE LEVE VITRE
Pour démonter cette platine il faut la déclipser en commencant par l'arrière (photo 3)
Es tu sur que celà vient de la platine,ne serrait ce pas plutot le mécanisme (dans ce cas retirer la garniture...moi je l'ai fait avec du wd40 et coup de soufflette pour la poussière sur un autre véhicule de la marque... sur les engrenages plastique la vitre mettait du temps à monter et descendre et grinçait...après nickel)
ESPACE35
Génial tes photos
donc il est juste clipsé sans vis
Je vais vérifier d'abord la platine car sur une 307 sw j'ai eu exactement le même problème (la vitre remontait 5 cms par 5 cms et pas de façon automatique) et en mettant de la bombe contact sur les connecteurs cela avait re fonctionné normalement
Si ce n'est pas çà, je démonterai la garniture comme tu le suggères
merci encore
merci encore
Méfiance pour la remontée par accoups, cela peut venir aussi d'un problème d'initialisation du lève vitre.
Bon courage
Bon courage
ESPACE35
Ok
donc donc
initialisation ?
que faudrait il faire ?
bonne nuit
donc donc
initialisation ?
bonne nuit
