essuie glace qui fonctionnent sans contact!!
nenesse
Message non lu par nenesse »
bonsoir à tous,;
un autre soucis que j'ai depuis que j'ai cet espace, . : les essuies glace avant fonctionnent sans contact!!! :roll: pareil pour l'arriere, sauf qu'a l'arriere lorsque je ramene le commodo sur zero, ils continuent de fonctionner en intermittent!!! :D ...mais toujours sans contact( ni la position accessoire) du neiman ne soient actionnés, ,pour l'arriere c'est embetant car je dois aller débrancher la prise du moteur!!
ca fonctionne sans la clé de contact!!! :roll:
espace 2 RXE 2.1 dt J63 de 92!! rouge 574 clim , 4 ve,antibrouillards....et ses valisettes!! 400 000 km
espace 3 RXT 2.2 dt JEOE du 04 98 vert scarabée 296! 195 000 km,
Re: essuie glace qui fonctionnent sans contact!!
Multiplexé ou pas :?:
nenesse
non,
comme le dit ma signature....,2.2dt du 04 98!! :D
... mais le multiplexage a commencé en 1998 , d'ou ma question ;)
As tu essayé les choses suivantes :
- debrancher les fusibles concernés :?:
- débrancher le commodo :?:
- regarder si pas de fuite d'eau sur / sous la boite à fusible habitacle :?:
nenesse
ok! pour le multi plex!
non ,rien fait encore, j'ai débranché le moteur de derriere et c'est tout!
j'essaierai déja dans un premier temps de changer le commodo, j'en ai un autre.
pour l'eau dans le compartiment fusible, oui peut etre , je viens de faire les aérothermes car effectivement , yavait de la fuite , !
